Identifikácia " tranzistora "
Palikem
Vývojár ElektroLab.eu
12 Máj 2020
54
Zdravím, možno mi budete vedieť poradiť.
Mám rozobratý záložný zdroj od Volt Polska a potrebujem identifikovať tranzistor z označením YH3205Z, možno niekto z Vás sa s ním už stretol.
Ujo Google o ňom nevie nič :(
Do budúcna by bolo dobre vedieť o aký tranzistor sa jedná, prípadne jeho náhradu ( čert nespí :D ), keďže ich tam je cca 14 ks :(
Dôvod rozobratia záložného zdroja je jeho čudné správanie ( rušenie okolitej elektroniky ).
Ďakujem za reakcie ...
197
235
by bol moj tip... (tiez som ich nasiel v jednej UPS), mohol by to byt on?
Schemu UPS si nikde nenasiel? (elektrotanya, gugl...)
Ako sa prejavuje to rusenie okolnej elektroniky? Je tam niekde sietovy filter? Ak ano, mozno kondik v nom stratil kapacitu.
Palikem
12 Máj 2020
54
Mohlo by to byť aj to IRF ;)
Schému som nenašiel.
On má viacej nedostatkov, ale to rušenie mi vadí najviac.
Kúpil som ho cca. pred mesiacom, aj som ho reklamoval, ale reklamovaný prišiel taký istý.
Mám ho pri peletovom kotly a pokiaľ je menič zapojený v sieti tak na kotly skáče teplota ( 57, 51, 43 atď ).
Akonáhle odpojím menič od siete kotol ide OK.
197
235
Aha, je novy, takze tam asi ziadne vadne suciastky nebudu, bol aj na reklamacii...
V kotloch sa nevyznam, ale co ak ta UPS nedava cisty sinus, nemohlo by to vadit? Pripadne potrebuje L a N, ale na vystupe UPS je siet IT (tu trochu tapam, len tipujem, tak nech ma niekto pripadne opravi...)
Palikem
12 Máj 2020
54
Keď sa menič odpojí od siete, tak kotol ide OK ( to znamená, menič vyrába energiu z akumulátora na sínus 220 V).
Akonáhle pripojím menič do siete, tak nastáva problém :(
A čo som si ešte všimol, že na akumulátore 12 V ( plusový aj mínusový pól) je cez 100 VAC, merané voči uzemneniu :(
Po pripojení osciloskopu je tam cez 120V plusová pol vlna a cca 85V mínusová pol vlna :D
Ale to len vtedy keď je pripojený do siete.
