In-14 nixie clock kit, přestaly ukazovat čas
Nikde nepíšeš jestli jsi otestoval zobrazovače-digitrony. Jde o to, jestli tam máš anodové napětí.
Nechci vám zasahovat do debaty,ale kontrola je na místě. Stejně tak 5V pro K155ИД1 .
Proti zemi:
K155ИД1 pin 5 - 4,98V
Kolik má být na anodě digitronu?
Anodové napětí je přes "nějaký" odpor ( 10-20..,K Ω ?) Vzhledem k tomu že nemáme schéma, tak v manuálu udávají cca.160V.
Kolik tam máš, změř.
Na každé anodě proti zemi je od 2 - 4V.
Začni bodem+165V a vysleduj kam to vede.
Nevím přesně co spínají optočleny ( OK1-OK6 ),.... pokud napětí pro anody, tak tam nic nenaměříš..
Bod +165V je 163,5V, ten je koncový. Po cestě jde k odporům před doutnavkami a na odpory k 34263API a na L817.
Nový K155ИД1 nepomohl.
Odpor R12 má jakou hodnotu, a jaké naměříš napětí na jeho vývodech.
Tak vysleduj kam to vede.
R12 je spojená s OK1 - EL817, C6 - 0,1uF, U5 - DS3231, Q5 - BC547 a Q6 - BC547.
To se takto nedá, pokud nemám schéma zapojení nebo to nemám před sebou. Pokud je 0V na tom oporu R12 tak jít kam to vede.( přívod pro OK1) ??atd...? Prostě poměřit napětí na tranzistorech, odporech atd.
Já si myslím že tam chybí nějaké napětí ,ale mohu se mýlit.( může být přerušený odpor ,vadný tranzistor nebo dioda.) To je výčet těch jako "lepších" závad...,
odpory k 34263API a na L817.Jaké odpory -opor ( změřit) a co je 34263API .
Schema jsem od prodejce nezískal, jen níže.
Omlouvám se za překlep, není to 34263API ale 34063 AP I - U2.
Odpory před doutnavkami jsou 270k R, na vývodech 100 a 102V.
Tady je co za napětí.
Dioda proti zemi 163,6V
OK2 proti zemi 163,4V
Tak to je ta Atmega 328 :(asi v háji.
Děkuji za pomoc s nalezením problému.
Jak si můžu pomoct?
Prodejce nekomunikuje.
1,992
1,649
Psal jsem mu znovu, ale hraje mrtvýho brouka.
