Moja konštrukcia Konštrukčné výmysly audio z mojej dielne
209
275
už sa neviem dočkať na finále . kalibrovať , si budeš sám , alebo to pôjde do zbory.
Neviem kdo by to dokázal lepšie skalibrovať ako ja. Myslím že nikdo.
Kalibrácia snímacieho skratového toku (oba 320nWb/m aj 510nWb/m bude prebiehať podla meracej pásky RTM a záznamový prúd a predmagnetizácia pomocou spektráka a snimaciu frekvenčnú charakteristiku tiež podľa meracej pásky nastavím a nahrávaciu nastavím poďla štandardných konštánt a predmagnetizáciu už len doladiť aby výsledná charakteristika bola plochá
209
275
Ďalšia vec ktorá ma napadla, nenchám zmrviť nastavenie môjho magiča kalibračnému stredisku (ktoré na účeli magnetického nahrávania neexistujú v dnešnej dobe) takže to robím ja a teda viem že je to najlepšie ako to len ide
603
790
to je veľmi dobre , že sám . na slovensku ste teda len dvaja , čo sa venujú kalibráciám magnetofonov
Už se těším, jak budou vypadat vyrobené mechanické díly a jejich sestava.(y)
209
275
A to kdo ešte? Ku mne magiče nosia relatívne málo ale ponúkam riadnu kalibráciu. Bohužial zatial mi nik nedoniesol 3motorák.
209
275
Mechanických dielov bude relatívne málo. Rovný plech chassis snímače ťahu a pásková dráha motory. Bude to vyzerať až moc osamelé
603
790
jeden špecialista je je zo zbory . mal som u neho 3 magnetofony . ku každému je vystavený certifikát. budeš mať svoj vlastný ?
209
275
prekvapuje ma že ten graf odpovedá realite ale až uvidíte tieto sánka vám padne...
Pribudol na stôl nový pacient REVOX A77dostal som som úplne mŕtvy takže som si ho dal dokopy. A v krátkosti je to velice žalostný magič. Netuší čo sa deje s páskou mimo toho či tam vôbec je, brzdiaca charakteristika na menšie kotúče je horibilná absolutne neprípustná k magiču ktorý sa predáva za 400+eur. Návin je tiež povedal by som nie o moc lepší ako na B115tke.
Takže som sa nasral a porovnal som k nemu moju zlatú B115 a došiel som na záver že 115tka nieje vôbec ale absolutne zlá a to ani v porovnaní s "posvetnou" značkou ako Revox A77. Mimo toho že nahráva v NAB čo iný môj storoj nerobí, nové pásky a teda vôbec európske pásky mu nepasujú. Nastaviť na ne predmagnetizáciu je hrôza. Zo všetkých mojich pásiek (AGFA PE41 PE46, BASF DP26 DP26LH DP26 FERRO LH, Emgeton DP25LN LH LHD, Maxell UD25LN, UD25) som zistil že reálne ten magič má rád len BASF FERRO LH a prekvapivo našu Emgetonu DP25LN.
Modernejšie pásky ako LPR35 sú fajn, nedajbože niekoho napadne na to položiť SM911tku, to nemá význam je to nezoštelovateľná páska na 370nWb/m nedajbože by to niekdo chcel prerobiť na 520nWb/m
Takže tu je pacient. Krásne umytý. Predošlí majitel musel byť nejaký trehan keďže z neho v kúpelni za asistencie kuchynského sprejovacieho cifu stekala Revox(tm) Káva...
Takže podme porovnať B115 s A77.
Na tomto obrázku vidieť charakteristiku MGF B115 do pásky SM911 na rýchlosti 19,05cm/s.
Celkom si ten magič tvorí rešpekt čím ďalej ho mám a porovnávam s inými strojmi.
-5dB 30kHz. Na československom magiči. Svet nevidel no. Som si ale naprosto istý že keby použijem SM900vku tak by z toho šlo vytiahnuť -3dB 30kHz.
Basy sú avšak tak trocha...no rozblemcané. Toto je vedlajší efekt malích hyperbolických hláv kde styčná plocha hlavy s páskou je malá a pólové nástavce hlavy sú relatívne malé. Vznika tak celkom zvlnitá charakteristika pod 100Hz (+/-2až 3dB)
A77dmička tento problém nemá.
Má nadherný basový priebeh do solídnych 20Hz. Za to môže vdačiť výborných revoxáckym hlavám.
To je pre porovnanie velkosti hláv a dĺžky pólových nástavcov a styčnej plochy s hlavou. Je to drastický rozdieľ.
Avšak revox trpí, chudobnou frekvenčnou charakteristikou. Nedokážem pochopiť prečo. Revoxácke hlavy majú značne menšiu štrbinu ako teslácke ANH hlavy a teda to by malo znamenať plochá charka až do 30kHz. Hlavy sa sice zdajú byť jazdené a nepochybne niesu nové, ale vôbec niesu hotové. Toto mi potvrdili viacerí že takto sa chová A77dmička. Je to pravdepodobne limit elektroniky než pásky. Ale treba brať do úvahy tiež že tento stroj ako jediný zo všetkých čo mám nahráva NABkom. Tesla používa DIN štandard. .
ďalej je tu čudesné chovanie revoxa zmenou hlasitosti záznamu.
Pri nastavení dokonalej frekvenčnej charakteristiky na 0dB, znížením o 10dB záznamovej hladiny zvíši výšky až o +5dB..z nepochopiteľných dôvodov.
toto mi nikdy B115tka nerobila. A tým pádom evidentne frekvenčná charakteristika je lepšie na B115tke ako na A77dmičke, a teda aj B77 ktorá je len faceliftová extra predražená A77dmička.
Reálne A77 nemá nič extra výhody len to že je to ano trojmotorák čo netuší čo sa deje s páskou, má revoxácke úžasné hlavy, chasiss z tlakového odliatku zo zliatiny, a tam to asi končí. A samozrejme to že na to môžem položiť velké kotúče ale s otáznou správnosťou ťahu podľa priemeru návinu.
Nemá to nijak extrémne dobrú frekvenčnú charakteristiku, ani odstup šum/signál..no veď to nieje žiadny raketoplán ako mi to ľudia všade opisovali že revox je top...a zisťujem že pravý opak je pravda.
Jediný revox o ktorý mám záujem je A700vka. Tá má aktívne riadenie ťahu pásky a má integráče v snímacích zosíkoch..niekdo by to považoval za mínus ja za bonus lebo mi to umožňuje osadiť to modernými operákmi.
Nesmieme zabudnúť na kolosálne nevýhody A77dmičky ako neschopnosť monitorovania záznamu VUmetrami na páske. Ano sice posluchovo viem pásku počúvať počas nahrávania ale nemám tušáka kolko dB sa na ňu nahrá až kým to neprehrám. Ďalej je tu obrovská nervovačka že nieje možné zladiť hladinu nahrávania s hladinou prehrávania takže nahrávaný zvuk bude vždy hlasnejší ako monitor za páskou.
Uchometricky teda sa skoro nedá porovnať či je záznam dobrý lebo hlasnejší zvuk bude vždy lepší. S týmto na B115tke nieje žiadny problém.
Tak na záver ešte generálne porovnanie B115/A77
B115
RTM SM911
19,05cm/s
370nWb/m
0dB
B115
RTM SM911
19,05cm/s
370nWb/m
-10dB
B115
RTM SM911
19,05cm/s
370nWb/m
-20dB
Revox A77
RTM SM911
19,05cm/s
370nWb/m
0dB
Revox A77
RTM SM911
19,05cm/s
370nWb/m
-10dB
Revox A77
RTM SM911
19,05cm/s
370nWb/m
-20dB
zdenoeddie
20 Feb 2020
109
250
Tak to teda cumim :)
603
790
ak bol v takom stave ako píšeš , aj kapacita kondenzátorov bude niekde inde . a aj na zahraničných fórach je o týchto muchách dosť popísané .
209
275
Tie muchy som samozrejme vylapal všetky. Tantalové zelené niesu až tak hrozné, ale nemám ich rád. Vymenil som za drasticky vyššiu kapacitu a tým som aj zlepšil chovanie jedného kanálu na frekvenčnom priebehu (pre porovnanie som takto spravil len jeden kanál) ale keď sa bavíme o zlepšení tak sa jedná o 1.5dB rozdielu pri 100Hz. Nič čo by nejako drasticky ovplivňovalo charakteristiku. V podstate mi potvrdili že revox sa proste takto chová celkovo.
