Lg 65 uh950v
ivan
24 Mar 2023
5
Zdravím som tu nový potrebujem poradiť ked zapnem tv beží cca 3esc. A potom vypne ďakujem za radu.
1,891
1,549
Najpravdepodobnejšie sa jedná o vysušené kondenzátory, monitor je napájaný cez adaptér, alebo priamo 230V?
1,891
1,549
Sorry, časť o adaptéry vynechajte... Každopádne by som pozrel zdrojovú časť. Môžte sem nahrať fotky.
ivan
24 Mar 2023
5
1,891
1,549
Doska v ľavo (žltá) má na starosti napájanie, začal by som optickou kontrolou všetkých elektrolytov na doske. Ak bude niektorý deformovaný, tak ho vymeňte. Pokiaľ máte čím zmerať ESR, zameral by som aj tie, ktoré nie sú zjavne poškodené
ivan
24 Mar 2023
5
Ja sa moc nevyznám v týchto veciach skor by som kupil koplet zdrojovu dosku a vymenil myslíte ze by bol problem v zdrojovej dosky?
1,891
1,549
odporúčal by som, aby sa na to niekto znalý najskôr pozrel. Zdrojová doska je najpravdepodobnejšou príčinou.
208
271
Ta televize když se vypne tak se vypne úplně, ztmavne displej a vypne i zvuk? Zůstane svítit kontrolka pro pohotovostní režim?
Pokud by pouze ztmavnul obraz ale šel by zvuk tak vem nějaké silné světlo a zboku posviť na displej (obrazovku) zda tam uvidíš náznaky obrazu. V tomto případě by se jednalo o závadu podsvitu. Ta TV má kolik roků?
ivan
24 Mar 2023
5
Zdravým úplne sa vypne lebo zhasne aj ta dioda napajania je to 2016 model
208
271
Jde pak TV znovu zapnout dálkovým ovládačem? Pokud ano tak pak se situace znovu opakuje tj. opět se panel rozsvítí a následně se TV zase vypne?
Už jsi tu TV otevřel, už jsi něco změřil?
ivan
24 Mar 2023
5
Áno normálne zapnem a zas to isté po 3sec. vypne. Áno otvoril som kryt len som optický skontroloval nič som nemeral nemám skúsenosti z multimetrom
208
271
No tak v takovémto případě ten TV svěř někomu kdo má s opravami nějaké ty zkušenosti. Pohledem nic moc nezjistíš maximálně tak kdyby byly nafouknuté elektrolytické kondenzátory a nebo něco viditelně spáleného. Vadný (proražený) polovodič se na pohled většinou tváří jako dobrý ale až měřením zjistíš že je vadný. Také může být někde studený spoj nebo něco přetěžuje zdroj a ochrana to vypíná. Možností je spousta ale bez měření nic konkrétního nezjistíš. Navíc hrozí úraz elektrickým proudem takže asi tak nějak.
