Neoznačenia sučiastka
AdoSV
21 Feb 2020
56
zdravím všetkých, na priloženej fotke by som od Vas potreboval pomoct čo za sučiastku tam mohlo byť..nakres naznačuje bud nejaku diodu alebo kondenzator...problem je v tom že ani identifikačne pismenko tam nieje..viete mi s tim pomoct?..na tej doske nastal skrat v tom mieste akurat z druhej strany a tu neznamu sučiastku asi roztrhlo.....za daždu radu budem vdačny. ta zahadna sučiastka sa nachadze hned vedla toho velkeho odporu
215
272
Za 1) Napiš z jakého to je zařízení.
2) Tá fotka je dosti rozmazaná, pořiď lepší foto ze kterého se dá lépe něco vyčíst (spoje atd.).
Je tam nějaké napětí na tom odporu? Co tam bylo je těžko hádat jestli dioda, tlumivka nebo pojistka....Jak ti psal rakato11 napiš co to je, z čeho to je, ale i tak to bude těžké.
215
272
@AdoSV , už jsi ten problém vyřešil? Ani se nesnažíš odpovědět na to nač se Tě ptáme. 🤔
AdoSV
21 Feb 2020
56
zdravím,..ospravedlnujem sa ale mal som dost važne problemy ktore som musel riešiť, pridavam sem možno trocha kvalitnejšie foto..hadam mi poradite čo sa sučiastku tak dať..neviem ako to lepšie nafotit..je tam teraz väčšia plocha..ono to vytera tak akokeby to mala byť nejaka dioda. Takto napätie som nemeral lebo boli v skrate keranicke kondiky z druhej strany ..a niesom si isty či ked tam nieje ta sučiastky či to mam zapojit aby neodišiel aj ten druhy mosfet..bohužial schema akokeby neexistovala na googlu
olu
6 Jan 2021
22
31
A stale si nenapisal z akeho zariadenia to je ...:confused:
1,901
1,552
robertpavlik
2 Jan 2020
249
Okres Nové Mesto nad Váhom
Jednoznačne tam pôjde dioda použitá ako ochrana proti prepólovaniu. Treba pomerať multimetrom, či tam ešte nie je nejaký skrat, a ak nie, treba skúsiť nejakú diodu nadimenzovanú na napájací vstup. Ale aj tak by bolo najlepšie keby si uviedol presný typ zariadenia, plus foto druhej strany DPS.
