Oprava zdroja na vcr
170
Ako funguje spínaný zdroj
Samozrejme tých videi tam bude viacej .
Vymazane ... asi dačo na datasheetcatalog ...
Mať tak času, ponúknem sa. Zdroje robím 30 rokov ... Posledné týždne ale fakt nestíham ...
Pri oprave odporúčam zapnúť zdroj s nejakou malou záťažou, napríklad žiarovkou. V žiadnom prípade neskúšať zdroj v prístroji, pretože ak nastala chyba v spätnej väzbe, je vadný optočlen, zenerová dióda ale nejaký rezistor v deliči na sekundárnej strane, tak zdroj bude mať výstupné napätie nesprávne a môže dôjsť k vážnemu poškodeniu prístroja ...
92
98
Vlado159: smaž prosím ten odkaz! Dokázalo mi to během několika sekund, než jsem ho z prohlížeče smázl otevřít 28 krát datasheet toho obvodu v Acrobatu.
Něco je tam v tom odkazu zřejmě pojebané :-(
Kromě jiného už je zde dobrý odkaz ve dvacátém příspěvku od Elektro Lab.
2,116
1,790
Chyba je v cieľovom umiestnení, nie tu na fóre. Najlepšie je stiahnuť pdf a vložiť ho ako prílohu k príspevku. Dá sa potom dohľadať ak bude treba na budúce, nakoľko tu sa dá výborne vyhľadávať.
209
Dobrý deň potreboval by som poradiť ako sa chrániť pri práci s napätím viem že sa používa oddeľovacie trafo. A da sa to aj cez žiarovku len to neviem nikde nájisť dá sa take niečo vyrobiť ?
Oddeľovacie trafo chráni človeka pred úrazom tak, že výstup trafa nie je galvanicky spojený so zemou a pri dotyku výstupu 220V "nekopne". Neplatí to ak sa človek dotkne oboch koncov sekundárneho vynutia, vtedy dostane rovnakú ranu. Žiarovka zase chráni opravovaný obvod pred zničením tak, že slúži ako poistka a pri skrate sa žiarovka proste iba rozsvieti a nezničí to napríklad čiary na DPS, nevyhodí istič a pod. Človeka ale nechráni vôbec, tomu sa sopeľ obtočí kolo krku tak s ňou ako bez nej :-D
209
Ako take niečo zostrojiť alebo je niečo na internete?
Stačí si vybrať podľa požadovaného výkonu.
žiarovku stačí zapojiť do série s opravovaným obvodom, slúži ako poistka. Výkon žiarovky treba voliť podľa opravovaného obvodu ale musí byť na oveľa vyšší výkon. napríklad pri opravách zdrojov používam 200W, pri malých spotrebičoch (fén, kulma, žehlička) používam halogén 800W.
Pri takých otázkach sú namieste obavy ...
209
Ďakujem za radu pozriem to
209
Dobrý večer potrebujem poradiť na internete som našiel transformator
VEVOR 500VA transformátor s premenlivým napätím 1,7A 0-300V AC regulátor napätia CE funguje to na princípe oddelovacieho trafa ? teda je tam bezpečnosť keď pracujem so sieťovým napätím?
2,116
1,790
Nie, to je variak, jr to v podstate regulačný transformátor.
Viac o Variaku tu :
Čo je oddeľovací transformátor a aká je jeho konštrukcia :
2,116
1,790
A tu máš "čerstvý" článok na margo "žiarovkovej" ochrany :
209
Ďakujem za radu ale nie som vyučený elektrikár a púšťať sa do toho je riziko....to by som musel vidieť nejaký obrázok ako vlastne káble použiť.
170
Čítal si ten článok ?
Tu je video kde to chalan vysvetluje pre dummies :
209
Chcel by som sa opýtať ale to je skôr z elektriky čo znamená keď fáza prebije na kostru? Čo je vlastne na kostre nulak alebo zem v tomto mam nejasno
2,116
1,790
Keď fáza „prebije na kostru,“ znamená to, že živý vodič (fáza) sa dostane do kontaktu s kovovou časťou zariadenia alebo konštrukcie, ktorá by normálne nemala byť pod napätím – teda s kostrou (napríklad kovovým obalom spotrebiča). To môže viesť k nebezpečnému úrazu elektrickým prúdom alebo k poškodeniu zariadenia, pretože celá kostra sa môže stať živou, ak sa na nej ocitne fáza.
Na kostre môže byť v podstate buď nulák (neutrál) alebo zem (ochranný vodič):
  1. Nulák (Neutrál): V bežných zapojeniach je neutrálny vodič spojený so zemou v rozvodnej skrinke alebo rozvádzači. Nulák vedie späť prúd do zdroja a má potenciál blízky nule, pokiaľ nie je problém v inštalácii. Kostra spotrebiča však priamo neutrálny vodič nepripojuje.
  2. Zem (Ochranný vodič, PE): V moderných elektroinštaláciách je kostra zariadenia pripojená na ochranný vodič (ochranný vodič sa označuje ako PE - Protective Earth). Tento vodič zabezpečuje, že ak by sa fáza dostala na kostru, prúd by sa odviedol do zeme a spustil by sa istič alebo chránič. Týmto spôsobom sa predchádza úrazu elektrickým prúdom. Zem má nulový potenciál a je pripojená na kostru spotrebiča, aby zabezpečila ochranu pred úrazom elektrickým prúdom.
Ochranný obvod (zem) a nulák sú teda dva rôzne vodiče, aj keď sú v istom bode pripojené na rovnaký potenciál. Ochranný vodič (PE) má zabezpečiť, že ak by sa fáza dostala na kovové časti zariadenia, rýchlo dôjde k odpojeniu napájania, čo chráni pred úrazom.
V starších zapojeniach sa mohlo stať, že ochrana a neutrálny vodič boli spojené spolu, ale v nových normách sa dbá na oddelenie neutrálneho vodiča (N) a ochranného vodiča (PE), pretože toto riešenie je oveľa bezpečnejšie.
Ak sa teda fáza dostane na kostru a máš správne zapojený ochranný vodič, zabezpečí to, že prúd sa uzemní a prúdový chránič alebo istič vypne napájanie, čím zabráni nebezpečenstvu.
209
Ďakujem veľmi pekne a ešte sa chcem opýtať keď na tvrdo skratujem fázu s nulakom čo sa vlastne vtedy deje
209
Tak teda vcr sa mi podarilo oživiť vymenil som daný kondenzátor a video ide display svieti ale netočí sa bubon a nebere kazetu iba sa pohybuje navyjanie pásky a to už je asi vec mechaniky
to budú gumičky ...
