Oprava zdroja na vcr
199
To nebudú gumičky tie sú dobre čo iné by to ešte mohlo byť?
polohový prepínač, ale to už je kus zložitejšie
199
Kde sa to
pros
im ťa nachadza
Nepoznám tento model, ale myslím že je tu.
Spínač zlý nebude, ale je v polohe, ktorá bráni normálnej prevádzke. Podľa prvej fotky, nie sú vynášacie ramená stiahnuté. Mali by byť bližšie k prednej časti prístroja, takmer na doraz v drážkach. Nič nerob nasilu, lebo to neskonči dobre ...
Tu máš manuál ...
nepáči sa mi poloha ramena, na ktorej v žltom texte písmeno "ď", mala by byť úplne na kraji (naľavo prístroja) ak sa dobre pamätám. nikdy neotáčaj skrutkami na zvukovej hlave ani na kladkách ramien, lebo je po videu ... veľký pozor na videohlavu, na jej spodnej strane sú tenučké ferity, ktoré ľahko ulomíš a je koniec ... Sú v tej medzere medzi uložením a samotnou hlavou. Sú súčasťou hlavy. Sú 2, 3, 4 alebo 6, podľa toho koľko hlavové video je ...
199
Dobrý večer vedel by niekto poradiť čo je dobre na jemnu mechaniku nejaký silikonovy alej alebo niečo take
199
Tak to video sa mi podarilo rozbehnuť všetko ide len to ma chybu že že ide trhano a neviem prečo
rýchlosť posuvu pásky zabezpečuje capstan motor. Skontroluj či nie je na kladke stvrdnutá guma.
199
Ale zasa mi nejde obraz všetko ide mechanika len cez skart v telke nedava signal neviem čim to je
199
Napadlo ma že to možno nemam spravne načasovane a páska je silno pritlačena k bubnu
Tomu never a nebabri do toho. Žiadne časovanie sa nenastavuje a prítlak pásky tiež nie.Tá páčka čo som písal že má byť naľavo napína pásku a rýchlosť určuje capstan motor s pomocou kladky, to je učite dobre. Nie je to bubon ale hlava.
199
Tak mi prosím poraď čo ešte by to mohlo byť a kde sa asi rieši obrazova a zvukova časť lebo ani zvuk nejde...
Neviem či máš dobrý skart kábel a správne prepnutý televízor. Ale keď zoberieš anténny kábel (účastnícku šnúru), zapojíš ju do VCR na "RF out" a do televízora pripojíš do anténneho vzstupu, tak to musíš naladiť ako normálny analógový program. Na zadnej strane VCR by mal byť prepínač TEST, tým si zapneš taký testovací obrazec so zvislým pruhom (občas boli aj iné). Až to naladíš, prepneš prepínač naspäť a môžeš skúsiť či to prehrá pásku. Potom sa môžeš hrať a riešiť skart, ale najprv zisti prečo ti nejde výstup na TV. Keby aj bola vadná hlava, na TV by si mal vidieť nejaké symboly napríklad štvorec (stop), šípky pri pretáčaní atď.
199
som Ano nastavil som ten testovaci pruh ale pri prehravani je to zasnežene
290
349
Asi bude zašpiněna obrazová hlava, ta rotující s těmi "jazýčky". Já ji čistil takovým způsobem že papírový kapesník jsem rozložil, dál na prst, namočil trochu v isopropylalkohol u, opatrně přiložil na hlavu tam kde jsou ty jazýčky a druhou rukou tou hlavou pootáčel. Pak vyzkoušel a když bylo málo tak čištění opakoval. Vyčistil bych i zvukovou hlavu.
Áno, čistiť iba čistým alkoholom, ale opatrne. Bohužiaľ sa obávam, že minimálne jedna hlava to už má za sebou, pretože chýba polovica obrazu. Zvuková hlava obsahuje aj trackingovú hlavu, ktorá má na starosti synchronizáciu, ak je špinavá spôsobuje to tie pruhy v hornej časti.
89
Jen jen dodávám a upozorňuji, že se nesmí v žádném případě po té hlavě pohybovat svisle v její ose jak výše píše rakato11 !!!! Hrozí ulomení feritových hlaviček. Pouze se přiloží papírek namočený v IPA, a celou horní částí bubnu s hlavami se otáčí tak, jako za normálního provozu.
Já jej vždy čistil tak, že jsem ustřihl proužek kancelářského papíru, namočil v IPA a prstem lehce podržel na bubnu za současného otáčivého pohybu s bubnem několikrát o půl hodiny vpřed-půl hodiny vzad. Pak jsem stejně čistil druhou půlku. A případně to několikrát opakoval postupně takto kolem dokola.
Kancelářský papír se mi osvědčil nejlépe, protože se z něj ostrými hranami hlaviček při čištění nevytrhávaly kousky papíru co pak zůstaly nalepené na hlavičkách :-(
Ideálne je použiť čistiacu kazetu, zvlášť pri absencii skúseností ...
290
349
Čistící kazeta sice dost obrušuje hlavu ale budiž když nemá zkušenosti, jenomže pochybuji že tu čistící kazetu v dnešní době sežene.
