Osciloskop ads1013d
edob
13 Feb 2020
16
Usa
Uvnitř je slot pro SD kartu, tak ji vytáhni a podívej se co je na ní, možná ty drivery nebo nějaký soft bude právě tam, vyzkoušej jiný USB kabel... nic jiného už mně nenapadá :)
Takže nakoniec som to v zúfalstve zapojil do USB3 a div sa svete tam to funguje. Ale tým pádom len na jednom PC. Po pripojení do USB2 znovu nefunguje. Nevie niekto ako na to, aby to fungovalo aj na USB2?
522
697
usb3 je rýchlejšie , ako usb2 . tak asi tam bude problém.
edob
13 Feb 2020
16
Usa
Jedná sa len o pár obrázkov, takže určite to nie je o rýchlosti sťahovania. Prešiel som celý originálny návod, ale nikde nie je ani zmienka o USB3. Našiel som tam len zmienku, treba použiť USB kábel pre Android, takže neviem, čo si mám o tom myslieť, prečo potom pribalia kábel USB2? Fakt je, pripojenie USB3 je v princípe trochu iné ako USB2, ale spätne to má byť kompatibilné. Výrobca sa mi k tomu zatiaľ neozval.
