Pc zdroj 500w ,extrémne horúca tlmivka.
YottaHertz
13 Sep 2021
74
37
Zdravím, mám pc zdroj 500w, bez zaťaženia je tlmivka vlažna no ako zdroj zatažim napr 50W žiarovkou tak je tlmivka extrémne horúca po 10min sa z nej začne dymiť. Nevie kde by mohla byť chyba?
Za odpovede vopred ďakujem.
208
250
Asi cez nu prechadza prilis velky prud. Zisti, na ktorej vetve je (asi je na niektorom zo sekundarov), prip. aka je jej funkcia tam.
YottaHertz
13 Sep 2021
74
37
Je na 12V vetve.
A při zatížení napětí klesne?, nebo tam máš stále 12V.
Jak se dívám, nejsou tam vinutí 2? ( zdá se mi dva průřezy vinutí )
YottaHertz
13 Sep 2021
74
37
Pri zaťažený napetie neklesá, napetie na prázdno 12,26V pri zaťažený 50W žiarovkou je napetie 12,24. Neviem koľko je tam vinutí, našiel som na nete podobnú tlmivku.
Je to vyhřáté, podívej se jestli tam není mezi-závitový zkrat.
Průřezy vinutí vidím 2. Nevidím kolik to má vývodů.2,-3.-4.-....
YottaHertz
13 Sep 2021
74
37
Pokud tam nemáš spečené závity navzájem, tak problém může být i jinde. Když ji máš venku, tak máš možnost to důkladně zkontrolovat.
Novou asi seženeš jenom ze stejného zdroje.
Druhá možnost je, převinout těch pár závitů.
YottaHertz
13 Sep 2021
74
37
Aha, a kde by mohla byť ešte chyba?
On tam popisuje, že má závitový zkrat a převinul si to. Jak to dopadlo, se o informaci nepodělil.
YottaHertz
13 Sep 2021
74
37
Neviem lepšie by bola nová tlmivka, mam jednu tiež z 500W zdroja len ta má viac vývodov a je väčšia. Skúsim nejakú zohnať.
Tam bude muset být zřejmě originál co tam patří, stejné parametry . A jaké je celé označení zdroje jsi nenapsal.
81
77
Koukám na první fotky, a zdroj již evidentně neslouží svému původnímu účelu. Tlumivka je zřejmě přetěžovaná až tak, že i její jádro již nebude mít původní vlastnosti. Převinutí je tedy z mého pohledu zbytečné. Je nutné tam dát stejnou tlumivku ze stejného zdroje.
A ještě jedna otázka. Jaký proud se bral posledních několik minut z toho 12V výstupu, než se začalo "kouřit" ???
Velmi rád bych se to dozvěděl, protože s tím bude pravděpodobně souviset i příčina závady.
YottaHertz
13 Sep 2021
74
37
Zdravím, áno zdroj sa už nepoužíva v pc , napájal led pásy cca 10m.V jednom fórum som čítal ze tieto novšie zdroje sú robene tak aby vydržali 2 roky. Prečítajte si toto fórum:
81
77
Na tom PC zdroji je nalepená tabulka, kolik proudu lze odebírat z jednotlivých napěťových hladin. Tak je potřeba se podle ní držet. Protože jsou jednotlivé cesty dimenzovány na max povolený proud.
Kolik proudu je povoleno na výstupu 12V?
A kolik bere ten LED pásek?
Nelze jednoduchým výpočtem vydělit výkon zdroje 12V napětím. Takto to bohužel nefunguje :-(
A pokud má pán podle toho odkazovaného článku vinutí tlumivky navinuté z pěti drátů CuS 1,25mm paralelně, tak tam lze odebírat proud jen cca 30-35A při jednovrstvém navinutí. Víc bych si nedovolil. A to zde zatím bereme v úvahu jen dovolené zatížení měděného vodiče, bez dalších ohledů na materiál jádra, jeho dovolené zatížení a povolené oteplení.
A ještě k té výdrži nových výrobků. Ano ideální pro výrobce je, když to vždy "zdechne" dva dni po záruce. Jde se tomu ale přizpůsobit, aby to vydrželo déle. První zásadou splnitelnou obyčejným smrtelníkem je to, že z toho nikdy neberu tolik proudu na kolik je to "jakoby" podle štítku postavené a schválené. Ideální je tak třetina (max polovina) proudu, pak jde životnost rapidně nahoru i bez jakýchkoliv úprav.
O dalších zásazích, jako výměny všech elektrolytických kondenzátorů ve zdroji za velmi dobré typy s velmi malým ESR na 105°C třeba od Nipponu + několik dalších úprav a změn usměrňovacích diod a spínacích tranzistorů za spolehlivé typy hned na novém zdroji prodlouží jeho životnost na desítky let.
Jenže to už nemůže dělat amatér.
Ještě dodám, že ty kondenzátory JunFu na fotkách patří do té nejnižší kategorie "šrotu", zvláště jestli je na nich povolená pracovní teplota 85°C (na fotce to není vidět). Tyto typy nejsou vůbec vhodné do spínaných zdrojů, ale jsou zase pro výrobce levné a za dva roky odejdou.
Asi bych se vůbec s tímto PC zdrojem nezabýval, protože je ojebaný úplně všude, a šel do nějakého průmyslového spolehlivého zdroje třeba z druhé ruky - Bazoš, nebo jiný inzertní portál...
YottaHertz
13 Sep 2021
74
37
Neviem koľko prúdu da na 12V vetve lebo niekto odlepil nálepku, led pásiky odoberajú cc 5A neviem nemeral som. Skúsim to previnut keď to nepôjde tak to smeruje 🗑.
Ďakujem vám za odpovede.
81
77
To, že by pásky odebíraly 5A asi nebude moc pravda (to by odpovídalo páskům s výkonem 4,8W/m, ale to je tak na interiérové podsvícení), protože by ta tlumivka od 5A nebyla tak zdevastovaná :-( Proud bude nejspíše násobně větší. Dnes berou výkonné pásky taky 2A/m.
Přeji úspěch s převinutím,
YottaHertz
13 Sep 2021
74
37
