Pomoc s identifikáciou motora
mml111
19 Mar 2025
5
ahoj, vedel by mi niekto pomôcť s vytypovaním takéhoto motorčeka? Je to holiaci strojček Wella xpert 71, na napájaní som nameral 3,2 voltu, niekde v nejakom porovnávaní som vyčítal otáčky 5650.dakujem.
513
692
na ali je ich vytipovaných veľa .
Reakcie - hodnotenie obsahu: mml111
250
307
Hned na tom prvním obrázku vidím po zvětšení nějaké označení častečně překryté lepící páskou. Odlep jí a skus to odfotit aby bylo vidět co nejzřetelněji ten nápis.
mml111
19 Mar 2025
5
tiež som si to všimol, je to typ
tiež som si to všimol, už to hladám, presne to isté som nenašiel, rozmerovo ano, ale volty a otáčky mi nesedia, nie som vtomto tak zbehnutý, niekde píšu motor 2,4-3,7V, niekde len 2,4V, niekde len 3,6/3,7V, niekde im poslali miesto 2,4V motora 12V, na motore som nameral po plnom nabití baterky 3,3V.
250
307
Co jsem nyní našel tak jako první je podle těch údajů co jsi sem dal zcela totožný ale je z Ruska takže asi problém s doručením , je tam i výkres s rozměry.
Pak jsem hledal na Aliexpress kde jsem vytipoval v rychlosti .
Takže nyní si jen vybrat. :)
mml111
19 Mar 2025
5
na tom z aliexpress ale nemôžem nájsť otáčky
250
307
U toho co jsem vytipoval, poslední odkaz v mém příspěvku jsou otáčky uvedeny. Pomoci google translátoru si nechej přeložit celou stránku (tak to dělám já).
Je tam popis k tomu motorku a různé napájecí napětí a otáčky 9 000ot./min jsou podle mě pro to napájení 7,4V. Se snižujícím napětí se budou i ty otáčky snižovat.
Popis motorku v češtině: Motor Mini 337 DC 3,7 V 5 V 6 V 7,4 V 9 000 ot./min Silný magnetický pro elektrický zastřihovač vlasů
mml111
19 Mar 2025
5
dakujem, vyskúšam, a uvidíme
mml111
19 Mar 2025
5
nakoniec sa tento točí pomaly, skúsim niečo na nižšie napätie, zaznamenal som tiež pokles napätia na svorkách motora z 3,2 na 2,5V.
