Pomoc se stavebnicí digitálních led hodin
Ahoj, rozmístnění pinů je shodné se mi zdá, ale raději prověř - porovnej. V tom modulu je v patici? Přehod, popřípadě vyměníš ještě krystal. Dej si pozor na přehřátí DPS aby ti neodpadly cesty. I samotného IO, nemá to moc rád.
DS1302 je v modulu v patici. Modul má na sobě vlastní krystal, propojil jsem výstupy z modulu s deskou po odpájeném U2, přesně dle zapojení z předešlého příspěvku dle schemat.
Krystaly jsem nakoupil další dva.
Teď je krystal na desce předpokládám "mrtvý" a jede to na krystal z modulu.
Ano, jede ti to s toho extérního modulu krystal je nezapojen. Dej si pozor při pájení jak jsem psal víše. Ted se uvidí jestli byl vadný IO nebo je ještě chyba na DPS.Ono propískat pár spojů včetně "prokovů" by neměl být problém.
Ještě musí být někde chyba, po cca 10 minutách chodu hodin, zase přestala jet minutovka - nepřeskočí. V režimu nastavení stojí sekundovka.
Po odpojení zdroje zase jedou.
Dej to všechno pryč - to propojení s modulem, očisti propískej všechny cesty co s toho U2 jdou a s citem připájej ten nový IO. Ideální by bylo dát tam to, co tam patří, to už je na tobě.
Děkuji, seženu samostatný ds1302z.
Samozrejme je moznost aj prehodit DS1302 z dosky na druhu dosku. Ja osobnbe by som radsej pockal na daku zasielku co neskor pride a pajkoval novy chip. Ked ho prehodis a nepojde to, tak potom co? Znicil si chip pajkovanim, ci predsa len ja daco na doske, ci zly krystal. No skratka aby si sa nezamotal. Ked osadis uplne novy chip a nepojde to, tak budes moct porovnavat s meranim na dobrej doske.
65 bliknuti za minutu - no to je fail :eek:
To bude asi trochu problém sehnat jej. Nevím jaký je rozdíl mezi 1302S a 1302Z, S je v prodeji, Z čekací lhůta...myšleno v tuzemsku.
Objednal jsem na ebay, dodání až v průběhu ledna 2022.
Dobře, a kolik jsi vzal kousků.
428
1,072
Kdyby ty hodiny byli řešeny klasicky z KO, tak už by byla závada vyřešena, jen můj názor a zkušenost. Zásadně se vyhýbám konstrukcím s nějakým čipem s nahraným programem, zjednodušuje to sice zapojení a minimalizuje počet komponentů, ale oprava je o to složitější a někdy i nemožná. Čipům a zapojením používající mikroprocesory a mikrokontroléry jsem nikdy nepřišel na chuť z výše uvedených důvodů. Raději navrhnu zapojení například hodin z obyčejných hradel i za cenu větší desky a spotřeby. Kdyby to bylo na mě, tak to vezmu, zahodím a vše vyřeším z hradel za pár hodin. Jsem zvědav jak se to celé vyřeší, zajímá mě to už jen proto, abych to mohl porovnat s řešením závady stejné konstrukce řešené jen pomocí KO.
Čipy by měl přijít v lednu, jsem jsem dokoupil ještě další dva krystaly, pro jistotu.
Jak čipy dojdou, dám vědět.
Kdyby ty hodiny byli řešeny klasicky z KO, tak už by byla závada vyřešena....
Nesuhlasim :D
Ja si myslim, ze to by bolo este na hodne dlho. Kolega @sprocha este nema tolko skusenosti. Ale urcite by mu to dalo viac ako napajkovat zopar chipov na dosku. Nikto uceny z neba nespadol, takze treba sa tomu venovat a z amatera moze byt za par rokov profik. Snad ho pod stromcekom bude cakat daka mudra kniha a sacok s NE555-kami. :cool:
Můžu poprosit o doporučení literatury pro samostudium?
428
1,072
@sprocha Pro samostudium doporučuji sérii knih Poznáváme elektroniku 1 až 5 od nakladatelství BEN.
Děkuji, seženu si je.
428
1,072
Sám je mám doma i když jsem vyučen v oboru, když se tím člověk nezabývá každý den tak dost věcí zapomene a kniha je to nejlepší čím si člověk pomůže. I třeba právník má knihovnu s paragrafy, vše si od studií také už nepamatuje a není to nic špatného když do knihy nakoukne pro radu i profík.
Ještě jednou díky za tip.
Vážení, čipy jsou doma, nový krystal taky a k němu dříve používané nové krystaly. Nové krystaly jsou skladem v GME, takže v nejhorším druhý den přikoupím.
Prosím o radu pro mě lamu, ať se vyvaruji chyb, čip i krystal můžu osadit na desku a následně vyzkoušet hodiny?
Děkuji
