Pomoc se stavebnicí digitálních led hodin
Jo, treba to osadit. Stary chip si uz vybral? Bud mozes vycvakat nohy (uz je aj tak vyhodnoteny ako zly) alebo das na vsetky nohy vela-vela cinu a cele to zhodis jednym supom alebo polovicu nadvihnes a potom druho polovicu nadvihnes a mas to. Hlavne aby sa co najkratsie prehrievala cela doska. Osdavacie metody sa na SMD svaby nehodia.
Potom treba poriadne vycistit PCB daky alkoholom (idealne daky spray original na cistenei PCB - IPA izopropnol alebo LFFR)
No a uz len pekne napajkovat len predtym sa vybit zo statiky. :)
Nový čip a nový krystal napájen. Minutovka se překlápí.
Ale nejde mi nastavit čas, v nastavovacím menu nastavím aktuální čas, datum, rok. Při přepnutí do časového módu nedojde k "propsání" nastavení času, ani data, roku.
Předtím nejelo překlápění času, ale nastavení ano...
Prokletý hodiny.
Neupadl nebo nepřerušil se ti nějaký spoj? Prohlédni lupou 5,6,7 noha .
Kromě místa čipu a krystalu, jsem na nic nešahal. před pájením jsem vše očistil lihem.
Po pájení taky, vše lihem od fluxu.
Nohy 5, 6, 7 jsou ok, ještě jsem je pro jistotu přepájel a znovu vše očistil.
Bez výsledku.
A tlačítko je dobré? Propískal-proměřil jsi Ωmetre + cesty od něj ? Nevím jak se to nastavuje, nebo je i na jinou funkci...,potom by bylo OK.
Má jen dvě tlačítka, jedním přepínám min, hod, sec, den v týdnu, datum, rok a druhým přidávám hodnotu.
Před "opravou" nepřeskakování minut šlo nastavení času, teď už jede čas, ale přestalo jet nastavení.
Kde by ještě mohla být chyba?
Foto, pohled zezadu.
Připojím hodiny ke zdroji, jsem v časovém módu.
Zmáčknutím horního tlačítka se dostanu na nastavení minut, spodním tlačítkem minuty do plusu.
Další zmáčknutí horního tlačítka nastavení hodin, spodní tlačítko hodiny do plusu.
Znovu horní tlačítko, sekundy, pak číslo dne v týdnu, den, měsíc, rok a poté se zmáčknutím horního tlačítka vrátím do časového módu.
Takto dokolečka.
V elektrike sa moc neda hadat. Musis merat. Takze osciloskopom skontrolovat signaly z MCU do RTC. Kazdy jeden ci sa meni. Aj ked podla mna sa menit budu vsetky kedze cas sa meni a predtym nesiel - to znamena ze sa vycitava z RTC a nevytvara sa v MCU.
Musis si nastudovat datasheet toho RTC-cka. Povedzme ze je mozne, ze ak jedno z napati tam nebude nejde nastavit cas a podobne veci. To ber ako priklad. :cool:
