Pomoc se zapojením in-12
Děkuji všem za pomoc, už jsem to vzdal, poletí to do koše.
To nie je zrovna spravny pristup. Mozno je tam problem s dakym chipom, ale bez merania sa to neda zistit. Keby som bol pobliz, ja by som to vzal. To podla mna musi ist opravit. Bez osciloskopu ale nie.
2,115
1,792
Rami, poslal jsem sz. Děkuji
Tak mi prisla zasielka od @sprocha. Vcera som mal chvilku cas, tak som meral.
Podla predchadzajucich informacii som mal podozrenie na indukcnost L2, tak som zmeral hned obe cievky:
L2 = 21uH @ 100kHz / 0.1V, ESR = 0.32Ohm
L1 = 245uH @ 100kHz / 0.1V, ESR = 7.25Ohm
=> ok
Pre istotu som prehrial (aj s tavidlom) odporovy delic R22-R23.
Pripojil som 9V a pozeral napatie 5V zdroja. Voltmeter vytrvalo stupal od cca 4.1V, osciloskop ale neukazoval ziadne abnormality. Referencia ma poctivych 0.8V. Stupanie sa zastavilo priblizne na 4.8V. Pin SW na U5 spina hore-dole ako ma.
Odber je takmer 1W (0.11A @ 9V, 0.8A @ 12V) a pomalicky stupa. To stupanie urcite suvisi aj so stupajucim napatim 5V zdroja. Ale kedze to nic nerobi, tak sa mi to zdalo dost vela.
No, ale po chvilke power-on so sledovanim maxima Vcc na 5.5V (na toto je super ten moj Agilent :cool: ) som zistil, ze U7 sa celkom dost hreje. Tak som podvihol nohu 16 a uz je odber 0.005mA @ 12V. Chip zjavne neprezil prepetie ktore tam bolo v minulosti. Napatie ale stale ma stupa od tych cca 4V pri zapnuti. Moj nazor je, ze je absolutne zbytocne davat take vysoke odpory na FB delic. To je fajn pre low-power aplikaciu, ale tu je to zbytocne. Skusim to dat dole a tym padom sa potlaci vplyv parazitny kapacit od PCB.
Jo, este linka na pdf, ktore by malo odpovedat:
Davam do pozornosti schematicku znacku U7, kde je pin 16 a pin 7 dva krat. :cry:
Tak že to jsou 2-3.... verze U7. Máš tu co jsi dal PDF?
Aha ,rozdílné pouzdra.
Jo, zda sa, ze starsia verzia bola s FTDI, ale asi sa snazili zlacnit :) Tato verzia ma CH340C.
Mne sa moc nezda, ze USB chp nie je napajany z Vbus. Tak ale su aj na to dovody. Aspon by tam malo byt sledovanie Vbus napatia.
V kazdom pripade FTDI aj CH340 maju IO piny na 3.3V logike, ale ATmega je napajana z 5V. CMOS technologia ma specifikovanu log H ako 5V * 0.7 = 3.5V, cize viac ako dokazu USB chipy vygenerovat. 😱 Viem ze sa to bezne robi, ale nie je to spravne. Este ze sa vyrobcovia snazia fitnut aj na TTL logiku, ktora pozaduje 2V.
Je to celé divné. Podle počtu prodaných kusů, aby to bylo nefunkční. Nepředpokládám že se jedná o špatně navrženou DPS , vliv rušení a pod.
Co měnič na 180V, jak se chová.
Suhlasim. To su zatial len take uvahy, co urobit aby to fungovalo. Ten pozvolny nabeh si neviem inak vysvetlit ako kapacitou v spatnej vazbe.
HV menic som zatial nepozeral.
Mozno ten nabeh nevadi, ved procak ide od 2.7V, ale nepaci sa mi to.
Tak som teda na 5V zdroj dal odporovy delic 6k8 + 1k35 (2x 2k7) a zdroj nabehne okamzite na 4.9V. :cool: Idealne by bolo 6k8 + 1k3, ale 1k3 nemam.
Ono by to chtělo projít všechny osazené součástky, jestli odpovídají dle schématu. Mohlo se stát že došlo k nechtěné záměně prodejcem, nebo při osazování. Nemyslím si, že to bude chtít nějaké úpravy. Těch nesrovnalostí tam bylo více, a pokud polovodiče "přežily" mělo by to chodit. (Můj názor)
Otestuj HV měnič .To už je dost zavádějící že i ten nefunguje ,snad jedině vadný IO. TR. nebo že ho něco zatěžuje? Docela jsem zvědavý co je ve věci, když jsme popsaly 3 strany. ;) Dej vědět.
@ aha, psaly jsme současně.
Tak už máme 5V..dobrý
Když zakládal vlákno a měřil, tak tam 5V měl..
Premostil som ten 1M5 odpor s 200k aby som mal 50V na vystupe a mozem skusat 😁
Na U4.7 je prakticky Vcc_12V. Ked som to odpojil, tak tam je odpor medzi 7 a 8 cca 10Ohm.
Takze asi preto sa tam nic nedeje. Snad bude stacit vycistit pod chipom.
Pokud to bude příčina proč nejede oscilátor, tak dobrý. Horší jestli je to ve struktuře čipu pokud se tam dostalo V in (7) a poškodilo ho. Ale jak nahoře psal, tak se to na chvíli rozjelo. Uvidíš.
Mas pravdu:
Ked tam bolo 12V tak asi uz je ponom. Ja som ho napajal 9V ked som meral a bolo tam 9.
Zajtra alebo kedy skusim podvihnut len nohu 7 a zmeriam priamo na nej. Ale ked som teraz zbadal tu tabulku absolute max, tak tomu chipu velku sancu nedavam.
Tak to ano, velkou šanci nemá .Ale jak píšeš, změříš jak bude v "luftě" a potom se bude vidět.
Můžu laický dotaz? U4 jsem jsem svou chybou zničil?
To zatím neví jestli je vadný. Prověří, jak psal.
Tak noha zdvihnuta a pripojeny druhy rezistor 150k.
A cuduj sa svete - na vystupe mame 48V.
