Pomoc se zapojením in-12
Vážení,
tento kit:
Spájel jsem hlavní desku dle návodu, na kontrolních bodech mám mít hodnoty:
TP1 5V
TP3 12V
TP2 190V
TP1 a TP2 mi sedí, ale na TP2 jen 11,2V.
Kde by mohla být chyba?
39:11 a dál.
Zdroj mám z gme, síťový 12V 1A.
Děkuji
....TP1 a TP2 mi sedí, ale na TP2 jen 11,2V..... Jak to teda je ? TP1, TP2, TP3,
Jestli je TP2 myšleno 3 tak to je úbytek na diodě D15 .
Omlouvám se, překlep, TP1 a TP3 sedí. Děkuji za upozornění.
Na TP2 má být 190V, ale je tam jen 11,2V.
Potenciometrem nic nepřidám, neuberu.
Která dioda bude špatná?
Nefunguje měnič. Chyba může být kdekoliv.
  • 379.5 KB Zobrazení: 31
Lze zjistit, co je z toho špatné?
Já tam vidím jenom součástky. Nevím jak je to zapojené, ale bude to podobné nebo dokonce stejné jako u předchozích hodin. Proměř-porovnej tranzistor, diodu trimr atd...,..
Změř jaké je napětí kondenzátoru 10µF/ 250V..,
Studený spoj na trimru , přepolovaná D14...,atd...,
proti zemi
tranzistor - 11,62V
10µF/ 250V - 11,22V
L1 - 11,63V
U4 pin8 - 11,63V
R21 - 0V
D14 - 11,22V
D14 jsem zkontroloval, je správně.
Lepší výřez schema, jestli to pomůže.
R21 není přerušený ? ,studené spoje na LM3478...,T1..
přepájel jsem to, ale bez výsledku
R21 dle multimetru má správnou hodnotu.
To je jaká. Podle schéma je 0,1Ω .Já tak vidím něco jiného osazené.
Má označení R100, multimetr naměřil 0,1.
Tak to je OK.
Zkusil jsem prodejce, je z Ukrajiny, nedokáže mi v této situaci pomoct.
Našel by se ochotný člověk, který by mi to dokázal opravit? Zaplatím poštu, díly, práci. Takto mi to jen leží doma a digitrony mi nepojedou....
Vážení,
nechal jsem jet modul cca 1/2hodiny (doposud jsem jen zkoušel napětí cca 5minut), zakouřilo se z C19 a napětí na TP2 skočilo na 175 V a regulace trimrem na 180V. Co se mohlo stát?
Koupil jsem nový C19 a osadil jej místo spáleného C19, na TP2 opět jen 11,22V.
C19 asi problém neřeší, nevím ani kde je přesně zapojen. PDF je nečitelné tak jen můj názor.
C19 je filtrační kondenzátor. Ten nemá nic společné s měničem napětí. Zaměř se na studené spoje, jestli je vše dobře osazené -zapájené, proměř hodnoty rezistorů jestli odpovídají. Prostě vše co je na foto.( i druhá strana DPS) To že měnič naběhl byla podle mne shoda náhod.
Taky tam jsou nějaké verze a jiné hodnoty součástek.
