Pomoc se zapojením in-12
81
77
C19 je filtrace napájení procesoru. Jestli se z něj zakouřilo, tak už je po procesoru. Ámen.
Jestli jsi to pájel sám, tak tam někde bude zkrat, případně cínový můstek na místě, kde být nemá :-(
Podle mne tam procesor osazený v patici ještě neměl, teda doufám. Kontroloval si jednotlivé napětí jestli jsou OK.
Atmega tam osazen nebyl.
A co jsi zjistil dále.Vše kolem U4 atd...
Opravuji, pin 17 Atmega má 6,6V,
nový C19 stále hřeje, polaritu jsem kontroloval
C19 má být na 16V tak proč by se měl hřát.( jedině že by měl svod,nebo otočený ) Je to filtrační C - vcc procesoru a ten v patici nemáš a i kdyby. VCC je 5V .
.... Opravuji, pin 17 Atmega má 6,6V..... je to 7 nebo 17. I tak 7 a 20 je 5V ,nemělo by být více.Tato napětí jsem myslel že kontroluješ + které jsou uvedena podle čeho jsi to skládal. Já jsem to nezkoumal dopodrobna. Předcházíš tak možným způsobeným škodám, ale to snad víš.
/ Dej fotku toho C19./
C19 jsem polaritu kontroloval, nevím, proč se hřeje.
Atmega jsem zatím vůbec neosadil, dle datasheet je to pin 17.
Foto C19 dodám.
Za kvalitu foto se omlouvám.
Foto C19 dodám.
Nevím co tím myslíš - je to pin 17.
Jaké napětí máš na tom C19 . Osazený máš na 16V .
Atmega pin 17 má 6,6V proti zemi
C19 má 4,63V proti zemi
Proč měříš na pinu 17.Je tam někde zmíněno ? Ptal jsem se,jestli tam máš 5V jak je uvedeno v instruktáži. ( 4,63V máš )
Díval jsem se do datasheetu atmega, tam se uvádí max 5.5V. Jestli mi 6.6V neodvaří atmegu.
To ano, poslal bys ji k šípku. Ale nevím kde se ti tam bere to napětí, nejspíše nějaká chyba .Ve schématu je uváděno 5V a žádné jiné. Nemluvím o 180V co nemáš. Neodpovídáš co se ptám.
Měl bys to někomu dát, aby se na to podíval.
Prosím, jestli jsem něco špatně odpověděl nebo špatně pochopil dotaz, omlouvám se. Zkuste prosím znovu, napravím.
Hledám v okolí, ale nemám nikoho, kdo by mi mohl pomoct, jsem úplně mimo obor, i kolegové v práci a známí....
Kdybyste mě nasměrovali, kde se poptat, jak jsem psal, nechci to zadarmo, je mi to škoda, abych to nemohl využít a leželo to v šuplíku.
Ked sa hreje 16V kondik na 5V zdroji, tak asi su tam velke spicky. Odmeraj osciloskopom. Verim, ze tam budu riadne peaky. To by znamenalo, ze mas zlu cievku na 5V zdroji. Moze mat napriklad medzi-zavitovy skrat alebo hocijako inak je zla. Zvlnenie 5V zdroja nemoze mat viac ako 0.1V.
Odpajkoval by som jednu nohu L1 aby tam nesarapatilo vysoke napatie a treba odladit 5V zdroj. Potom sa ide dalej.
Nojo,ale to "vysoké napětí " tam nemá,naměří 12V.
No tak potom asi nejde ani boost convertor. Ale radsej by som pozrel osciloskopom, ci predsa len sa ten tranzistor dajako nezapina, respektive ci to nerobi dake male ihly. Staci prerazit D14 a nic nenameria (teda 0V) aj ked sa ide menic zblaznit. Mozno je D14 ok, ale to len ako priklad som dal.
Ale hlavne to treba merat skopom a nie multimetrom... takym co ma pozadovany frekvencny rozsah samozrejme.
Tam není jenom jeden filtrační C na 5V větvi. Zajímavé je, že se hřeje jen ten C19 ,jak říká.
To moze byt tvarom cesticiek na PCB. Pochybujem, ze by tam bola 4-vrstvova doska a vyliate plochy na napajanie. Takze asi to schyta ten tantal co je prvy po ceste od zdroja. Skoda, ze medzi zdrojom a zatazou nie su nulove odpory. To by sa dalo lepsie merat... ale s ocsiloskopom, nie s multimetrom. MM staci na LDO, nie na DC/DC.
