Pomoc se zapojením in-12
já říkám IO - U4 je kaput , je to STEP-UP obvod , a zase na MosFet pin Gate musíš naměřit nějaké PWM o frekvenci XY což není podstatné ALE , ten totiž aktivuje ten MosFet za pomoci L1 vzniká to napětí 190v ten trimer je kvůli tomu aby jsi ureguloval hodnotu na 190v za pomoci U4 pin FB , a jak psal kolega !!! změř co je před Diodou D14 proti GND !!! a co je za Diodou D14 proti GND !!!
Ved mu svietia vsetky nixie... Dokonca segmenty ktore nechce. Tak preco by mal byt U4 zly?
D14 proti zemi:
178,4V
11,4V
Mne to stale pripada na zlu kvalitu PCB / cistena po osadzani. Oba zdoje tomu nasvedcuju. Ale tak teraz uz idu.
Pozeral som schemu tej riadiacej dosky. To vyzera na multiplexne ovladanie - 2 nixie naraz, cize na 3x vypise cely cas.
Podla mna je problem niekde pri T2, T3 a T4. Dva z nich zopnu spolu. Treba brat do uvahy, ze Nixie nie je zeravy drot (ako v ziarovke) co taha velky prud. Toto je vysoke napatie a katodove ziarenie. Tam netecie skoro nic. Staci aj maly zvod a bude sa to spravat takto.
Lze zjistit, jestli je některý z nich špatný?
Odpověď tvůrce:
Probably one of the tube is the problem. remove the bulbs one at a time to find out which particular tube is the problem.
Překladač:
Pravděpodobně je problém v jedné trubce. vyjměte žárovky jednu po druhé, abyste zjistili, která konkrétní trubice je problém.
Oni su v patici? Ked su zapajkovane tak to nie je riesenie.
Jsou v paticích.
Je to opravdu možné, že by stačilo zobrazovače přehodit?
Neviem, nikdy som s nixie nerobil. Ale vybrat tie co ukazuju zle a dat ich na dobre pozicie moze ukazat, ci su dobre alebo nie. Asi by som skusal zajazdy kazdu z nixie poprikladat na vsetky miesta.
Ale co sa mi zda dolezitejsie - zmerat osciloskopom vsetky signaly ANT0, 1, 2 a NTA0, 1, 2. Idealne dvojkanalovym merat vstup do tranzistora a vystup (vystup je vysoke napatie, takze urcite sondou 10:1)
Děkuji,
zobrazovače zkusím, ale dvoukanálový osciloskop nemám.
Ja som vela rokov pouzival jednokanalovy analogovy skop a bolo to ok. Staci ze ma externy vstup Trigger. Treba si jeden signal zvolit ako referencny a na ten si dat trigger. Potom sa sondou uz moze merat hocikde, vzdy je jasne kde sa ten-ktory signal voci referencnemu nachadza.
Verim tomu ze s digitalnou technikou sa da takto odchytit N priebehov a kazdy v inej farbe napoziciovat do jedneho obrazku. 😁
