Práčka aeg 47230 - modul 132541729
Fossy
5 Dec 2022
Zdravím, chcel by som poprosiť o radu ohľadom výmeny programátoru v práčke do ktorej som sa pustil. Vybral som dosku a zistil som že jedna súčiastka je zhorena, napadlo mi že keby som objednal čisto dosku z internetu z nejakej rozobratej pračky že by to teoreticky malo fungovať. Lenže presný model som nenašiel ale len model s jedným odlišným číslom, inač su identické. Moja otázka teda je že či to bude fungovať a skúsiť alebo sa o to nemám ani pokúšať. Ďakujem za rady.
V prílohe sú prvé fotky z mojej dosky ktorá má zhorenú súčiastku a detailne odfotený štítok s číslom modelu.
Tieto fotky sú od dosky ktorú som našiel ale posledné číslo maju rozdielne. Všimnite si v priblíženej (druhej) fotke.
Těch zhořených součástek tam bude prevděpodobně víc ale opravit by se to mělo dát.
Dej detajlní fotku kde je ta zhořená součástka.
Jinak i když jsou desky na pohled stejné mohou se lišit programem nahraným v procesoru.
Fossy
5 Dec 2022
Ahoj, práve druhá fotka je zameraná na poškodenú súčiastku, ak treba ešte viac detalnejšie tak až večer lebo aktuálne som v práci.
Jsem si nevšimnul že ten obrázek jde zvětšit. Bude to nějaký IO LNK plus číslo. Na tom druhém by měl být identický. Je to IO zdroje a z druhé strany bude přerušený (spálený) asi 2-3W rezistor. Mění se tam i elektrolytický kondenzátor, popřípadě také varistor (modrá lentilka). Oprava není drahá pokud si to umíš vyměnit sám.
Fossy
5 Dec 2022
Ďakujem za radu, skusím sa s tým popasovať lenže nemám moc skúseností s letovaním tak uvidíme ako to dopadne. Dám info či som to zvládol 😁
249
Predpokladám, že to bude niečo takéto:
Varga Jano
2 Jan 2021
67
21
Helló!
LNK305GN
