- 17 Jan 2020
- 128
- 197
- 58
Ahoj, aktuálne dávam dokopy svoj zdroj BS 525 a akosi si už neviem rady. Ostal mi posledný nevyriešený problém.
Zapnem zdroj, ak mám nastavených predtým 30 a 30V, potom ľavý kanál skočí rovno na 30V, ale pravý kanál skočí na 27V a za zopár sekúnd sa napätie dorovna na 30V.
Zároveň, aby vôbec napätie sa dalo nastaviť na 30V, musí byť väčší odpor potenciometra. Originál sú 5k potenciometre. Ja som už skôr menil za 5k6 z Aliexpressu, lebo staré mali zničené dráhy. Ľavý kanál by šiel pre vyšší odpor aj nad 30V, ale druhý je nestabilný a 30V dosiahnem len s vyšším odporom. Neviem prísť nato, kde je problém. Aktuálne mám 5k a 5k6 potenciometre.
- výmena dosiek kanálov nemá vplyv na chybu
- napájacia doska s KU611 sa javí, ako OK, napätia sedia, na osciloskope nevidím kmitanie, zenerové diódy 6V8 boli všetky vymenené, skúsil som aj KU611 vymeniť pre pravý kanál
- vstupné elyty tiež všetky vymenené, jeden vytekal
- skúšal som vymeniť koncový KD502 na pravom kanály, bez zmeny
Chyba je teplotne závislá.. ak zapnem zdroj za izbovej teploty, pravý kanál má nižšie napätie a postupne rastie napätie nahor. Ak ho vypnem a po krátkom čase znova zapnem ešte "za tepla", výstupné napätie ma len miernejší pokles a stúpne znova nahor, ale nie až z "minima".
