Problem so zosilnovacom ne013
robertpales
16 Nov 2022
Jeden kanál máš teda dobrý. A problém je stále s tím co jsi zakládal dotaz?
TDA zjistíš jedině výměnou. Jiný způsob neznám než co jme probraly.
tak zobral som zosik do skoly, spoluziak mal podobny problem a vyriesil ho taze prepojil tieto body na plosaku. (Ja som tov navode nemal)
Nebyla možnost kontrolovat ti DPS se schématem, že tam není propoj. Snad to bude OK.
robertpales
16 Nov 2022
este mam jednu otazku...zosik uz funguje, akurat brumia reproduktory. Cim by to mohlo byt? Tipujem ze zemna slucka. Tu mam fotku celeho zapojenia .
Ked odpojim korekcie (napajanie) tak brum zmizne.
Jenda
14 Apr 2020
Asi bych uzemnil hřídelky poťáků, dávali jsme tam lanko, nebo strunu přes všechny hřídelky a to pak uzemnili. Stačí to i přes kondenzátor. Někde doporučují i uzemnění těla potenciometrů, nebo i chladiče, pokud na něm není nějaké napětí z integráče. Pak by to muselo být uzemněné přes kondenzátor. Obecně by měla být signálová zem ukostřena, jako to píšou v odkazu o problémech s brumem.
fhruby
Taky bude dobré dát mezi chladicí křídlo TDAčka a chladič izolační podložku, to tam nevidím. Bez ní je chladič na potenciálu záporné větve zdroje. Chladič sice vypadá, že visí ve vzduchu, ale při náhodném zkratu na kostru to odnese zdroj. Možná tam podložka je, ale použitý upevňovací šroub není odizolovaný průchodkou.
seredan
10 Feb 2024
Podľa môjho názoru si zapojil zosilňovač bez vstupu a reproduktorov čo ho vie odpáliť, každopádne objednať nový IO nie je žiaden problém ...
to nemeni nic na tom, ze IO je vadne, urobil som ich aspon 50 zosikov a ani jeden som pri ozivovani nemal pripojeny na repro a vstup, bezna vec na zistenie kludových odberov. tam bude inde problem.
seredan
10 Feb 2024
Su to 2 dosky, 2 kanaly
neviem odkial si, ak by sa dalo , som z Handlovej, mozem sa na to pozriet,
tie NEO stavebnice moc nemusim, pouzivam ine DPS, a nie su odizolovane IO TDA, chyba
maikl.maly
13 Máj 2024
Ano, odizolování chladicí plošky IO je naprosto zásadní věc. Viděl jsem přímo hořet tento obvod, kde neizolovaný chladič se záporným potenciálem se dotknul šasi přístroje (GND). Zbylo jen spálené torzo IO :D
