Moja konštrukcia Regulovateľný zdroj 0-60V / 0-6A
Zdravím, ten zdroj som už popísal - klikni, takže jeho parametre tu už asi "rozoberať" nemusím. Predstavím vám ovšem jeho mechanickú "zástavbu", ktorá sa myslím si vcelku podarila.
Skrinka. Tú som kúpil od predajcu na stránke inzercie (cena asi 10€?). Volil som kovovú konštrukciu, vzhľadom aj k bezpečnosti a aj jej veľkosti. Na fotografii je pre názornosť zobrazená zelená skrinka, ale kúpil som si hneď dve a tá druhá je "krémová". Predný "výrez" som musel mierne upraviť, nakoľko pôvodná veľkosť otvoru je braná pre 2 DVD mechaniky, teda bola zástavbe panela malá, takže som musel "dovárať" kúsok plechu do hornej časti. Potom nasledovalo tmelenie, brúsenie, striekanie...
Vnútro zdroja
V prednej časti sa nachádza elektronika zdroja. Ľavá strana - pomocný zdroj 12V / 1.25A - pre napájanie ventilátora 12V 300mA. V pravej časti (pod prívodnými vodičmi čierny/červený) je termistor pre ovládanie ventilátora na zdrojovej elektronike. Dolu je pulzný zdroj 60V / 6A / 360W, ktorý je "prenastavený" na 65V a to z dôvodu dosiahnutia 60tich voltov na výstupe zdroja. Bez tohoto "prenastavenia" vám zdroj nedá max. napätie 60V.
Pohľad z boku č.1
Pohľad z boku č.2
Zadná strana
Obsahuje "strohú výbavu", prívod 230V s hlavným vypínačom, ventilátor (zatiaľ neovládaný, ale bude), výstup +65VDC - pre neskoršie možné použitie.
Predná strana
V predu / na prednom panely nie sú žiadne extra ovládacie prvky, nakoľko ich tam netreba. Jediným prvkom je indikačná červená LED dióda, ktorá je napájaná z pomocného zdroja napätia 12VDC / 1.25A, pôvodne určeného pre ventilátor. Napojil som ju jednoducho tak, že som pôvodnú indikačnú LED zapnutia zdroja 3mm zelená, vybral von a nahradil som ju spomenutou červenou LED.
Zdroj nemá vpredu žiaden sieťový spínač. Hlavné zapnutie / vypnutie zdroja zabezpečuje integrovaný vypínač v sieťovom prívode. Vypínač, ktorý má zdroj vpredu slúži na uvedenie zdroja do režimu "Stand-by" a na jeho opätovné "prebudenie".
Zdroj hneď po zapnutí. V pravom hornom rohu je údaj o vstupnom napätí, ktoré je dodávané pulzným zdrojom 60V / 6A / 360W.
Uložený na "čestnom mieste" a pripravený slúžiť :)
Pokiaľ máte nejaké otázky - sem s nimi.
Použité komponenty
- klikni
- klikni
- klikni
Ostatné komponenty - čo "šuplík dal"
209
275
No to už je použitelné :D. Trocha modernejšie ako môj štýl riešenia rovnakého problému (BK127).
Pravdepodobne sa ja vyberiem plastovou variantou.
beny66ka
21
Jaké má zdroj zvlnění? Řekněme při 12V/5A. A vůbec jak výstup vypadá na osciloskopu. Šumy apod. Při připojení a odpojení zátěže, je tam nějaký překmit? Za jaký čas zareaguje proudová ochrana? Časem se koukni na tyto parametry pokud se ti bude chtít.
Dobrá otázka, ale ešte som nemeral - nestíhal som nakoľko je toho pri mojom "home office" nad hlavu :) @beny66ka určite kuknem, mám to v pláne
