Moja konštrukcia RGB Laser DIY Scanner
Diallix
30 Sep 2020
73
Zdravím.
Vyvíjam Laser DIY scanner.
Postupne tu budem pridavat obrazky/videa a schcémy.
Výrobok je takmer hotový, chýbajú len šasy na montáž jednotlivých modulov.
Základom môjho Scanneru je MCU: PIC24FJ64GB004 . Programujem ho pomocou programatoru PRESTO a PIC KIT. Algoritmy na ovládanie laserov, galvo motorov, tak ako aj rozhrania, ktoré výrobok poskytuje, som si navrhol sám.
Zariadenie obsahuje LCD display a ponúka tri módy. Módy Microphone, Randoming a USB rozhranie. Ak nie je Laser Scanner pripojený do USB, prvé dva módy je možné nastaviť tlačitkom. Ak je zariadenie pripojené cez USB k počítači je možné mody nastavovať cez software, ktoré som sám navrhol a naprogramoval. Software okrem nastavovania efektov integrovaných v procesore (Device Effects) obsasahuje nastavovanie vlastných efektov (Custom Effects). Umožňuje kontrolu intenzity jasu, intenzity blikania, vypnutie/zapnutie jednotlivých laserov, ovládanie gálv a mod random. Pri softwarovom mode random, sa automaticky používajú možnosti nastavovania laserov, tak isto ako aj gálv, čo umožňuje generovať nespočetne mnoho zaujímavých efektov.
Jednotlivé efekty software umožňuje exportovať alebo importovať.
Zariadenie zatial nemá integrované vykreslovanie vektorovej grafiky.
Foto:
Hardware na stavbu efektov.
Hlavný ovládací panel s procesorom PIC:
Jednotlive lasérové moduly:
Navrhnutý a napísaný software:
Scanner v akcii. Prve dve led diody z lava reprezentuju galvá a ďalšie tri Lasere, ktoré budú pripojené namiesto nich:
A tu je ukážka s provizorne zapojeným modrým laserovým modulom:
Diallix
30 Sep 2020
73
Prikladám návrh a namontovanie hardwaru. :
Moduly sú namontované na plexiskle. Je to prototypový návrh skor, než to nahodím do počítača a navrhnem železné šasy.
mniol
1 Okt 2020
41
Ahoj , já nechci byt nezdvořilý protože to dalo spousty práce ale k čemu je to dobrý , nejak jsem se to nedočetl v popisu , Laser DIY scanner , bych si představoval jako detektor laser paprsku nabo měření intenzity laseru. nechci urazit jen se ptám ze zajímavosti
Človek je taký starý na koľko sa cíti :D , ale počkám na autora konštrukcie, až bude nejaký pokrok
Reakcie - hodnotenie obsahu: mniol
Diallix
30 Sep 2020
73
Zdravim. Vysledok bude :
Je korona a tym padom su dodavky sucasti spomalene. Dichroicke filtre mam, no pred tym nez dam vyrobit assembly na ne musim zostavit z objednanych + vyvojovy hardware je uz vyrobeny, lebo na "dratkoch" sa to vyvijat neda. Kazdopadne software do mcu a pocitaca mam vyvinuty. :]] isto to bude zaujimave
Diallix
30 Sep 2020
73
Pridávam pokračovanie konštrukcie.
Držiaky na optiku:
Nasadenie optiky:
Spliter result:
Na zákazku navrhnuté zdroj, matičná doska a jednotlive Interfaces:
Vyzerá to parádne. Ja len jedna otázka, teda dva. Aké sú tam výkony laserov a ako je to s vypaľovaním sietnice oka ? :D
Diallix
30 Sep 2020
73
Výkony, konkrétne týchto laserov, sú zobrazené tu: . S vývojom navrhujem aj software na riadenie zariadenia.
S vypaľovaním oka. Tie lasere dokážu zapáliť zápalku a priamy svit na ruku nie je nič príjemné, avšak, galvá kmitajú strašne rýchlo - tam sa výkon zníži. Inak povedané pri rýchlosti gálv sa nedostane do oka priama dávka lúča. Lúč sa galvami (kmitaním) rozdeľuje.
Vidím chybu, vlnové dĺžky červeného a zeleného lasera sú prehodené.
Inak, to až takto rozdielne výkony sú potrebné pre lasery, aby sa vykompenzovala citlivosť oka na rôzne vlnové dĺžky ? Trochu ma desí 5W modrého laseru. Pritom zvyšné dva sú len 100mW a 300mW. Isto až taký rozdiel ?
O tom viem, že pohybom lúča sa výkon znižuje ak takto preletí cez oko, tak je to podstatne menší výkon... ale koľko to je, ako sa to počíta atď. to vôbec netuším. Nezaujímal som sa o túto oblasť. Preto som sa pýtam ako to je, lebo tie výkony sú trochu desivé no.. doma mám oveľa slabšie lasery z Číny a to zelené "ukazovátko", čo mám je dosť silné a to som stále výkonovo nižšie.
Diallix
30 Sep 2020
73
Výber lasérov na prototyp som vyberal podľa odporúčaní. Ide o zmes a farebnú škálu pri holoprojekcii vektorovej grafiky, Su laserové projektory s omnoho vyšími výkonmi.
No je to veru zaujímavé, tak som zvedavý potom na výsledok :)
Diallix
30 Sep 2020
73
Samozrejme som veľmi rád, že sa ti projekt páči. Ďalšie kroky tu budem uverejňovať :]]
Diallix
30 Sep 2020
73
Takže.
Komponenty zapojené, hardware doladený, programové vybavenie optimalizované.
Toto je zatiaľ výsledok zapojenia projektu:
Scanner reaguje na Mikrofón a riadenie prostredníctvom USB rozhrania. Na videu je použitý mód Random. Ovládanie cez napísaný program funguje dobre.
Nadišiel čas sa pohrať s algoritmami na ovládanie Gálv. :]]
Diallix
30 Sep 2020
73
Vytvoril som druhé video, tentoraz s ovládaním pomocou Softwaru
Diallix
30 Sep 2020
73
Prikladám návrh schém.
Návrh schémy zdrojovej časti zariadenia:
Návrh schémy LCD Displeja:
Návrh schémy základnej dosky:
Návrh základnej dosky rozširuje vstup pre mikrofón, tlačidlá, USB rozhrania, výstupy pre LCD, LED, TTL laserových modulov (RGB) tak ako aj ich napájanie.
Ďalšími výstupmi sú napájanie GALVO rozhrania vrátane zbernice pre ovládanie jednotlivých gálv. Z pochopiteľných dôvodov som návrh GALVO rozhrania zo schémy vynechal.
Okrem úprav kódu došlo k úprave prototypu + opravenie chýb z prvej výroby, doladenie chladiacej časti, výstupy a pod..
Cena prvého prototypu: Návrh rozloženia súčiastok (DPS) 360 EUR + Výroba 70 EUR + Osadenie 82 EUR + Materiál 60 EUR = 572 EUR
Druhý prototyp sa vyrába.
