- 30 Dec 2019
- 454
- 1,107
- 129
V tomto vlákně bych Vám rád představil přístroj na elektroléčbu bolestí pohybového aparátu.
Občas mě trápí bolest zad, kolen, loktů a ramen. Nechci chodit s každým píchnutím k lékaři a jíst prášky a tak jsem začal googlit a zjišťovat princip a teorii elektroléčby.
Zkoušel jsem veškeré druhy proudů (které tu nebudu detailně popisovat) a na mé bolesti které jsou způsobeny stářím, degradací a opotřebováním nejlépe fungují TENS proudy. Používám zásadně symetrické TENS proudy o kmitočtu minimálně 150 Hz. Tyto proudy na mě působí opravdu stoprocentně, mají analgetický účinek už od první terapie. Nebudu zde probírat funkci a působení těchto proudů na lidský organismus, vše je dostupné na netu.
Abych se mohl léčit sám a abych nemusel chodit k doktorovi a na rehabilitace, sestavil jsem na základě podkladů z internetu generátor symetrických obdélníkových impulzů se střídou 1:1 a s možností nastavení kmitočtu generátoru. V základě se jedná o oscilátor tvořený IO 4047, který spíná v protifázi tranzistory a na jejich výstup je připojený transformátor. V mém případě mám ta výstup tohoto výkonového oscilátoru připojený transformátor se sekundární cívkou 36 V a na primáru 230 V mám napojené elektrody. Oscilátor pracuje spolehlivě už od 5 Voltů, kdy je na jeho výstupu pravoúhlý signál (tento tvar potřebuji pro svou léčbu). Oscilátor napájím stabilizovaným zdrojem s připojeným osciloskopem a sleduji průběh impulzů, hodnotu kmitočtu a velikost napětí na elektrodách. Zapojení oscilátoru jsem upravil a napájel jsem do DPS potenciometr, mohu si tedy nastavit kmitočet jaký potřebuji. Pro analgetický účinek TENS proudů se doporučuje minimálně 150 Hz.
Do příspěvku přikládám schéma zapojení oscilátoru které vyšlo v Praktické elektronice jako návod na stavbu výkonového měniče napětí (Pe 2001/12/strana 14), tento základ jsem využil pro svůj záměr. Mezi elektrodu a místo na těle vkládám navlhčený odličovací polštářek kvůli lepšímu kontaktu elektrod.
Závěr: zapojení mého léčebného aparátu je zatím provizorní a v budoucnu mám v plánu vše předělat a dát tomu nějakou bedýnku a estetický vzhled, dále plánuji udělat elektrody z neretu, momentálně je mám z Kuprextitu.
Na fotce jsou fotky mého přístroje a aplikace elektrod na mé koleno které občas zlobí, na koleno používám napětí kolem 90 V.
Zkoušel jsem i terapii DD proudů ale ty na mě nefungují, navíc mají leptací účinek a je nutné po asi 5 minutách prohození elektrod.
DD proudy jsou pulsní proudy o dvoucestném anebo jednocestném usměrněném napětí. Nejlepší analgetické účinky v mém případě mají právě TENS proudy, provádím jednu aplikaci po dobu 20 minut a postupně zvedám napětí kolik vydržím. Většinou už po první terapii odezní bolesti které mám tak dvakrát během roku. Léčím s tím i manželku a kamarády a jsou spokojeni že to opravdu funguje. Tuto metodu provozuji už 3 roky a musím říci že mám klid, ještě jsem se bohužel nedostal k estetickému zabudování zařízení do bedýnky a zařízení stále provozuji ve válečných podmínkách na stole.
518.2 KB Zobrazení: 37
516.2 KB Zobrazení: 34
385.5 KB Zobrazení: 44
395.5 KB Zobrazení: 44
235.7 KB Zobrazení: 41
