Samsung Galaxy A70
209
Dobrý deň vedel by mi niekto poradiť mám problém so smartfonom Samsung Galaxy A70 zlé chytá signál pri volaní mi vyhadzuje ,,neregistrované v sieti,, v čom by mohol byť problém..otec má iphone a na dve paličky chyta v pohode
95
99
Jestli to dělá hned od koupi co byl nový, tak to je bohužel závada, a nebo možná proto, že má malou citlivost a v místě používání je slabší signál.
Jinak zkusit reklamovat, jestli by jiný kus na tom místě nebyl citlivější. Pokud to bude stejné, tak bohužel, příště nekupovat Samšmejd :-(
Jestli je už po záruce, tak o to více platí předchozí odstavec.
611
803
skús si vymeniť sim kartu .
tspr12
6 Feb 2026
Ja mám tiež Samsung A70 od roku 2019!
Stále funguje, ale sem tam mi začne hlásiť, "vložte SIM kartu" alebo vypadne sieť.. Niekedy stačí reset. Ak sa to opakuje, tak stačí vypnúť mobil a vybrať SIM kartu. Zoberiem napr papier z bielych kuchynských utierok a pretriem kontakty karty niekoľko krát. Kartu vložím do zásuvného modulu a niekoľko krát ho zavriem a otvorím a nakoniec ho zavriem úplne. Zapnem mobil a funguje bez problémov skoro rok.
U mňa SIM karta už nemá jasný zlatý povrch, ale sivý (už keď som ju vybral prvý raz, tak to tak bolo) a počítam, že to ja tan problém - je tam nejaká oxidácia, ktorá sa mohla preniesť aj na kontakty v mobile.
V každom prípade mne táto operácia pomáha.
281
335
Zlate kontakty treba pretriet makkou gumou (tou, co sa pouziva na gumovanie ceruzky...), budu potom lesklejsie.
