Sklokeramická varná deska Gorenje ETC300AC
294
351
Děkuji Ti za reakci na můj příspěvek. Dcera si mezičasem sehnala jinou varnou desku ale táto mi tu stále leží a čeká na nějaký nápad a chuť se znovu do ní pustit.
U té co tu mám tak jak píšu ve svém úvodním příspěvku tak se rozsvítí displej, senzory jde přepínat, nastavovat ale problém je že nespínají jednotlivé relátka (není ani slyšet že by cvakaly) aby sepnuly silové napětí do odporových spirál jednotlivých "hnízd". Takže pokud by tam byla vadná termopojistka jako ve Tvém případě tak by to stejně nemělo vliv na spínání relátek.
Ale po té termopojistce se podívám, musím se přiznat že jsem jí tam možná přehlédnul. Dcera se mi jednou svěřila že když bylo zima a na bytě jim netopili tak si tou varnou deskou přitápěla, možná to je ta hlavní příčina poruchy že se tam něco přehřálo a spálilo.
Momentálně jsem nemocen tak jako všichni v baráku (Onemocněli jsme na Covid-19) a na nějakou práci momentálně nemám moc sil ale jak se mi polepší tak se na to podívám.
Roman Gašparík
Zosnulý člen R.I.P
15 Nov 2020
§20 (SK) / §4 (CZ)
No to bol len taky napad, ano moja doska bola uplne off. Este u niektorych dosiek je okrem termo poistky aj ntcecko cca 100Kohm. Oba su pod doskou zasite v termopaste. Pokusim sa sem dat i obrazok. At se dari :)
mniol
1 Okt 2020
41
ja som sa raz trapil s varnou doskou, vsetko zmerane, vsetko ok, a ako posledne som skusil to co som mal skusit ako prve. Termopoistku tesne pod platnou v termovodivej paste, bola v haji, isla nova a doska fachci uplne v poho. to bolo potu
nemáte náhodou foto ? a umístnění ?
