Slabý signál zo satelitov
DJ MAN
13 Jún 2025
70
Dobrý deň. NAmontoval som dve satelity a zlučil ich diseqc zlúčovačov . Zlučil som ASTRA 19.2 a HOTBIRD 13E . Do domu ide od satelitov asi 13 m koaxial kabel. nenaladí mi všetky programy z ASTRA 19.2. a niektore z HOTBIRDU chybaju. Nevie niekto ako sa to da vyriešit. Nejaky zosilovač ?
306
Jak jsi nastavoval ty satelity, pomocí měřáku nebo pouze podle vizualního kontaktu na televizi? Ono ten satelit ze kterého Ti nejdou některé programy, HOTBIRD 13E, můžeš být trochu odladěný, není přesně nasměrovaný.
Zkoušel jsi jej napojit přímo a takto odzkoušet? A ještě jedna věc, jaké jsi použil paraboly, kolik mají cm?
chcelo by to fotku taniera , ako to tam máš uchytené , typ satelitného prijímača . a či ti tam nezavadzia terén , strecha , alebo stromy . ďalej je to skew , ohnisková vzdialenosť konvertora od paraboly a azimut . žiadny zosilňovač sa tam nedáva.
DJ MAN
13 Jún 2025
70
Satelity su stare zo digi slovakia, asi 80cm. len nasmerovane na ine družice a ladenie pomocou sili signalu na tv
DJ MAN
13 Jún 2025
70
Vymenil som koaxial za hrubši a už ide všetko krásne. Aj tak Vám ďakujem že ste mi pomohli :)
DJ MAN
13 Jún 2025
70
toto v modrej flaske je diseqc splitter
diseqc má byť pod strechou . kábel je zmotaný , to je ako cievka . je zbytočne dlhý , tak tam môžu byť straty v napájaní . kábel od convertora , u astra na 23° je kolmo dolu .z pohľadu zadnej časti a pár stupňov do prava , to je ten skew . s tým sa treba pohrať a zároveň nastaviť aj ohnisko vzdialenosti convertora . u každého satelitného prijímača sa dá pozrieť tabulka nastavenia signálu . doteraz si nenapísal typ satelitného prijímača . hodnota . SNR je kvalita signálu z družice a AGC je kvalita signálu z transpordéra . BER musí mať nulu . pri zlom počasí , hmla alebo zamračené ,silný dážď sa ti stratí signál a si dopozeral . kábel rozmotaj a nechaj ho len niekde položený . u poniektorých satelitných prijímačoch sa dá nastaviť sila napájania v mA . na nastavenie antény sa dáva najslabší transpordér a program . hodbird , super tenis .
snáď ti to pomôže
DJ MAN
13 Jún 2025
70
Setobox je Optibox Zebra MIni a Ferguson Fk-7000. Prepáčte za neskorú odpoved ale robili nam internet. Každopadne nastavil som dvbs2 transponder a ten som poriadne laladil na satelitoch a už všetko ide krásne. Takže ďakujem za pomoc mali ste pravdu :smileys-cz-190:
