Moja konštrukcia Stabilizovaný stejnosměrný regulovatelný zdroj s výstupem 1,2 až 450 v/2 a
426
1,068
Potřebuji regulovatelný a zároveň stabilizovaný stejnosměrný zdroj pro testování digitronů. Doposud jsem používal čínský modul který funguje dobře, vadí mi na něm ale nepohodlné nastavování výstupního napětí, nízký výkon a nutnost připojení k jinému zdroji. Pro svůj záměr jsem si dal požadavek aby můj zdroj šel plynule nastavit od co nejnižšího napětí až k hodnotě alespoň 400 V s proudem minimálně 1A.
Po krátkém bádání a hledání vhodného stabilizátoru pracujícího v požadovaném napěťovém rozsahu jsem si nakreslil funkční schéma které bude použito i v mém zdroji. Zapojení je opravdu jednoduché, jištění proti zkratu na výstupu bude řešeno rychlou tavnou pojistkou.
Ke stavbě použiji transformátor s převodem 230/400 V/ 800 VA který mám doma, dokoupím jen vhodný výkonový tranzistor. Jako aktivní prvek regulace bude použit osvědčený stabilizátor LR8 kterého mám doma několik kusů v pouzdře TO92, o tomto stabilizátoru mnoho lidí nemá ani potuchy že existuje a je to škoda, hodí se právě pro takovéto záměry.
Svůj zdroj budu řešit zásadně jako lineární, hmotnost a velikost mi vůbec nevadí, ve svých konstrukcích jdu zásadně cestou funkčnosti a jednoduchosti a vyhýbám se zbytečnostem jako je třeba digitální řízení zdroje pomocí softvéru, tyto zbytečnosti celou konstrukci jen znepřehlední a ztíží případné opravy., mám prostě rád starou dobrou klasiku a zdroj musí být jedině lineární. V příloze je náčrt mého funkčního zapojení. Až bude zdroj hotov, vložím sem další informace, mám toho ale hodně v plánu a tak toto vlákno bude jistě nějaký čas otevřené.
Předpokládané maximální výstupní napětí zdroje bude více než 420 V a počítám že bude kolem 450 V, protože transformátor má na prázdno napětí kolem 470 V.
zdenoeddie
20 Feb 2020
104
239
LR8 ok. Ale bojim sa, ze toto nezvladne vsetky laboratorne podmienky. Treba to este trochu doladit. Premyslam tiez nad LR8 do skolskeho zdroja.
426
1,068
To se nechá zjistit jedině výpočtem děliče anebo měřením až na hotovém zdroji. Pevný rezistor bude mít předpokládanou hodnotu kolem 2,2 k a potenciometr bude mít hodnotu zhruba 500 k, z těchto zadaných hodnot už lze vypočítat nejvyšší napětí na potenciometru. Hodnoty jsou předběžné a nezávazné, vše bude doladěno při stavbě. Mám v plánu udělat dva samostatné kusy těchto zdrojů a přepínačem je spojovat symetricky (budou v jedné bedýnce), tím získám na krajních svorkách dvojnásobné napětí, to je kolem 900 Voltů s výkonem cca 2 A. Pro LR8 udělám záporné předpětí abych mohl jet až od nuly, katalogové zapojení LR8 to umožňuje a lze to tak řešit. Musím koupit ještě jeden transformátor 230V/400V 800VA, mám jen jeden, naštěstí se stále prodává ten co mám.
426
1,068
Děkuji za kritiku, samozřejmě zdroj bude konstrukčně stále rozpracován a časem ho doplním o nějaké nezbytné prvky, samozřejmě ale analogové, nic digitálního a softvérového do toho cpát nebudu. LR8 je suprová komponenta a chystám se na ní už léta.
426
1,068
Dodatek: mám takovou myšlenku použít jako ochranu proti zkratu na výstupu zdroje místo tavné pojistky žárovku (žárovky v sérii), ale to bude předmětem mého vývoje a zkoumání až za nějaký čas. Základní principální koncepci zdroje a požadavek na elektrické parametry jsem zde nastínil ve schématu aby měl každý přehled.
207
269
napätie na potenciometri spomínam preto lebo určite nieje bezpečné mať na klasickom poťáku viac ako 100V...nehovoriac o výkone ktorý ten delič musí premeniť na teplo
426
1,068
Napětí na potenciometru mě netrápí a budu to řešit stejně jako to bylo u osciloskopů, to znamená prodloužená hřídelka oddělená vhodným izolantem, je to funkční, osvědčené a bezpečné řešení. Vhodné potenciometry jsem našel pro můj záměr na internetu.
207
269
nejde len o preskok z potenciometra na hriadeľ, ale samotná izolačná pevnosť potenciometra
426
1,068
A takové potenciometry se vyrábějí a jsou dostupné, na 500 V není problém sehnat potenciometr. Nepíši tady do větru, vše už mám pohledané a zjištěné, kdybych neměl, tak bych se do mé koncepce zdroje nepouštěl. Děkuji za diskuzi.
207
269
okej chápem. Pekný deň už vás nebudem otravovať
426
1,068
Neberu to za otravování, tak jsem to nemyslel. Také máte svou koncepci zdroje a to je dobře, podle mě zbytečně složité a přeplácané věcmi které nemusím, ale beru to a akceptuji to, je to každého věc. Já jsem šel vždy cestou co nejjednodušší koncepce a tak to i zůstane. Zdravím a děkuji za dotazy.
1,902
1,553
Bude nejakým spôsobom riešené aj prúdové obmedzenie výstupného prúdu?
426
1,068
Zatím nevím, zřejmě možná ano ale na to musím najít vhodné řešení, budu ale určitě řešit vratnou zkratuvzdornost formou halogenových žárovek 800 W místo tavné pojistky.
zdenoeddie
20 Feb 2020
104
239
Osobne by som skor pouzil elektronicku poistku (snimaci rezistor plus tranzistor). Predsa len pri urcitej strate na vykonovom prvku a skratovom prude sa moze stat, ze nepomoze ani ziarovka :)
Elektron
25 Nov 2020
Děkuji za uveřejnění existence součástky stabilizátor LR8, o té jsem nevěděl že existuje, tato informace se hodí.
207
269
Mám ešte jednu otázku. Tak ako existuje LM317 a jeho bratm LM337, existuje aj varianta LR8 ale ako regulátor negatívneho V? LR8 reguluje kladné napätie je aj zaporná vezia?
426
1,068
Zdravím, tak to nevím, to jsem nikdy nezjišťoval a myslím že to ani není potřeba. Lze to ale samozřejmě vyřešit například dvěma zdroji jejichž výstupy budou zapojeny symetricky, potom záporná větev proti uzlu bude mít stabilizaci už z principu. Tady je katalogový list LR8:
