Tv ctr toshiba
maska54
16 Jún 2021
39
Tak snad se to povedlo pozorně poslouchej co to dělá při zapínání ovladacem
215
272
Podle toho videa alespoň mi se nedá nic poznat. Musíš také něco měřit.
maska54
16 Jún 2021
39
Ted jde televize zapnou zase normálně a ráno opět nepujde
215
272
Zkoušel jsi na tom VN trafu pootočit tím trimrem když TV nenaskočilo napoprvé? Na tom trimru si poznač fixkou přesnou polohu a pak jim malinko do jedné nebo druhé strany pootoč a sleduj obrazovku zda se rozjasní.
Ještě něco, když TV nenaskoci je slyšet alespoň zvuk?
maska54
16 Jún 2021
39
215
272
Co ano???
Zkoušel jsi točit trimrem a nebo je slyšet zvuk?
435
641
na yutube , je potrebné mať svoj účet , alebo od nejakého známeho čo ho má a sem stačí vložiť odkaz na video .
215
272
Včera jsem se na to Tvoje video díval na telefonu, nebyl jsem při počítači tak jsem to dobře neviděl. Nyní když se na to video dívám na notebooku tak vidím že se snažíš televizi zapnout dálkovým ovládačem zezadu a né zepředu kde je senzor dálkového ovládání.:rolleyes:
Musíš nasměrovat DO zepředu na to čidlo. Může být také závada v tom samotném DO, nejjednodušeji jej vyzkoušíš když na mobilu zapneš kameru a na ní nasměruješ DO a následně budeš mačkat jednotlivé tlačítka, na displeji musíš vidět blikání vysílací LED diody.
maska54
16 Jún 2021
39
Toto znám s telefonem a s ovladačem a nejde to ovladačem zapnou ani z předu dej si znuk více nahlas a poslouchej co udělá při zapnutí televize za zvuk tlačítkem a pak ovladačem na který reaguje i ze zadu jinak moc díky znovu procházím cely tistak a znovu měřím kondy. Na esr . Moc děkuji za spolupraci
