Zapojení opožděného sepnutí reproduktorů
Využil jsem zdroj jak pro zesilovač, tak pro tento modul, moje chyba.
A kdybych osadil stabilizátor na 24V?
Cievky relé by museli mať napätie rovnako 24V, čo je drahšie - stabilizátor za pár centov, alebo relé za pár eur? Radšej znížiť napätie na vstupe. Na takéto veci používam staré nabíjačky s klasickým trafom.
D1 je tam zapojena emitor-kolektor. Postrádají je cívky relé-zapojené paralerně ,což není moc dobré.
Prodejce doporučuje napájení 12-24V
Ještě jednou děkuji pánové za pomoc.
Snížím napájení modulu na 12V.
Řídil jsem se dle výrobce a ten stabilizátor mi nedošel.
A ten stabilizátor se hřeje??
Ta D1 na dps je špatně zapojená.Na propojce S1 je +12V ?
Wow. To je ake zle. Schema je dobre, PCB zle. Ved ta dioda nijako nechrani tranzistor.
@sprocha Ta dioda nie ze je naopak oznacena, ale je zle pripojena na PCB. Prud z cievky po rozpojeni chce dalej tiect bez zmeny a preto je tam ta dioda na scheme. Aby sa uzavrel okruh. Prud potecie cez cievku po rozpojeni tranzistora dalej ako predtym, ale bude pokracovat tou diodou. Keby tam nebola, tak cievka premeni tu energiu prudu na vysoke napatie a to prerazi tranzistor. Zopar prerazeni ten tranzistor prezije, casom sa znici. D1 na PCB je ale zapojena medzi kolektor a emitor T1, co je zle.
Takže D1 přepájet?
To se tady snažím říct již delší dobu.Dioda má jít paralerně k cívce relé. Vypájej ji ven.
Děkuji, věřil jsem popisu PCB. S Tipou jsem měl zatím dobré zkušenosti, tak jsem to nekontroloval.
ano, aby bola zapojena podla schemy. Pred pajkovanim treba prekontorlovat - mozno ten obrazok je zly, ale PCB je dobra. :)
Riesenie toho zdroja je viac:
1) napajat mensim napatim (ako som uz pisal skor)
2) vymenit stabilizator zo 74L12 na 7412 a pridat hoc aj len maly chladic
3) odmerat prud ked su zopnute cievky a vypocitat si predradny odpor ktory sa zapoji medzi 24V zdroj a tamtym plosakom. Asi najlacnejsie riesenie, ma urcite obmedzenia, ale v tomto pripade by to slo
4) existuju spinane zdroje 3-vyvodove ako nahrady za 74xx stabilizatory presne kvoly takymto pripadom, ked je velky rozdiel medzi vstupnym a vystupnym napatim
Zapoj ji sem. Stabec můžeš vyměnit za 1,5A např.
Místo po diodě propojit nebo nechat prázdné?
Musím koupit novou, po spájení do desky má krátké konce.
Nejde mi do hlavy, že to mají špatně:cautious:
Po diodě nechat prázdné. Pokud budeš měnit stabilizátor, tak pozor na pořadí vývodů. Jsou jinak situované.
V ND jsem našel CTLM 7812 a 5ks 1N4148
Můžeš použít, pozor na pořadí vývodů LM7812.
