Crt loewe aventos 3772 z
199
Dobrý deň potreboval by som elektrotech. schému ku televízoru crt Loewe Aventos 3772 Z
Zdá sa, že na webe voľne nie je. A na čo vlastne potrebuješ schému ? Nájdi si katalógový list od obvodu kde predpokladáš problém. Od roku 1995 do 2005 som opravoval TV dovážané kšeftármi z nemecka, schému som mal v menej ako 1% prípadov, na internete si našiel veľké H a aj tak to šlo v 99% opraviť. V starých TV bola schéma v obálke pripnutá k obalu TV z vnútornej strany
199
Tam je problém ten že je mŕtvy po zapojení do siete takže si myslím že chyba bude v zdroji
290
349
Takže se neboj, vezmi měřák a začni měřit od přívodu postupně dál přes pojistku. Pokud je přerušená pojistka tak na 99% za ní může být něco ve zkratu. Vytáhní přívodní šňůru ze zásuvky 230V, měřák přepni na ohmetr a hledej zkrat.
MAKOSYS
46
Malo by sa jednať o chassis Q2500B a schéma sa dá stiahnuť z elektrotanya.com
alebo
1,782
199
Ďakujem veľmi pekne
199
Dobrý deň potreboval by som zistiť čo je za sučiastku ten viper na obrazku? Neviem nájisť datasheet
MAKOSYS
46
199
Dobrý deň chcel by som sa opýtať kde sa nachádzajú na CRT plošakoch tranzistory s linkovým výstupom?
Mám viac ako 30 rokov praxe, ale túto otázku som teda nepochopil ...
Ak by som mal odpovedať v zmysle otázky tak na povrchu plošáku ...
199
Prepáč myslel som na akej časti plošáka ak niečo také existuje
Tak
* Za prvé, výrobca si dosku zorganizuje podla svojich potrieb, a neexistuje žiadne pravidlo čo sa kde ma nachádzať.
* Za druhé, pojem linka si mám vysvetliť ako ?
Linky máš v CRT dve, jedna je v jasovej časti, druhá vo farbovej (dekóder PAL, SECAM, NTSC). Presne sa to volá oneskorovacia linka, a nie je založená na tranzistoroch. Oneskorovacia linka PAL je napríklad kryštálova (sklenená) doska, Jasová je zase navinutá tenučkým drôtom. Obe majú za úlohu oneskoriť signál o presný čas, napríklad PAL má 64us. Dôvod je ten, žesignál sa pri spracovaní farby rozdelí na jasový a farbový, a pri spracovaná farby, kde sa zelená generuje z červenej a modrej sa procesom signál zdrží, preto sa jasový signál musí oneskoriť, aby dorazil ku koncovému stupňu obrazu naraz s farbovým.
Ak si linkové tranzistory myslel tranzistor horizontálneho rozkladu, tak je to jednoduché. Na vrchu obrazovky je gumená hubica. Choď po káble od nej a narazíš na VN transformátor. Transformátor má vývody rozmiestnené v tvare obdĺžnika, u novších v polkruhu. Od jedného z vývodov pôjde silná čiara ku kolektoru výkonového tranzistora, spravidla v púzdre TO247 alebo TO-3. Tranzistor je bipolárny NPN na 1500-2000V. Volá sa to horizontálny alebo riadkový rozklad (česi to nazývajú aj linkový) ... Druhý rozklad je vertikálny, ten je v novších TV riešený nejakým zosilňovačom, často napríklad TDA2030, TDA2011. Frekvencia riadkového rozkladu je u PAL 15625Hz, u vertikálneho rozkladu 50Hz. Signál vertikálneho rozkladu je pílový, s kolmou zostupnou hranou. Ak nefunguje rozklad, alebo je problém so synchronizáciou obrazu (koberce na obrazovke), treba skontrolvať ako vyzerá "sand-castle" impulz.
Na webe ho najdeš v sekunde ...
199
Vedel by mi niekto prosím vysvetliť ako funguje oddeľovací ochranný transformátor aj keď ma rovnaké napätie na primari a sekundari a je galvanicky oddelene keď pripojím do neho spotrebič a na spotrebiči sa dotknem živej fázi stane sa mi niečo?
No, jednobodový kontakt nie je nebezpečný.
Lenže... Ak sa chytíš trafa jedným bodom, nič sa nestane. Ak to isté ak spravíš do sieťovej linky tak čuduj sa svete to nebezpečné už je. Dokonca nemusíš mať ani bosé nohy vo vani s vodou ako druhý pól. Ono Ty si kapacitne viazaný k zemi. To stačí k tomu aby Ťa to "okopalo". Ak k tomu budeš mať ešte aj druhý kontakt na zem (povedzme klasický kompík je uzemnený), tak to bude ešte horšie. Ak tam máš ten trafák, tak je menšia pravdepodobnosť dvojbodového kontaktu a jednobodový je bezpečný, lebo tam nie je tá kapacita.
1,782
Ako neskutočne skáčeš z témy do témy, buď sa drž názvu vlákna, ktoré si založil, alebo založ nové. Inak o oddeľovacích transformátoroch je
