Flux
maskrtnik01
Aj keď pokiaľ si spomínam dobre, je to už dávno, tak som mal ešte tenší cín. No možno som to prehnal, vtedy to pre mňa boli poriadni drobci.
1,805
1,437
tak sa mi zdá, že voľakde v ponuke som videl 0.25, to už je podľa mňa iný hardcore :D
maskrtnik01
Hardcore alebo nie, v TME napríklad majú aj tento priemer (aspoň teda bezolovo).
1,805
1,437
pod pojmom "hardcore" som narážal na jeho hrúbku nie na tvrdosť, veď tu už nastáva problém, že ho človek nemusí ani veľmi vidieť (bez mikroskopu)
maskrtnik01
No aj ja som hovoril o hrúbke v mm.
Tu som našiel ešte tenší:
Tak to už je jak lidský vlas, osobně si při mém zraku nedovedu představit s něčím takovým pájet.
Já osobně léta stále používám (mám staré zásoby ještě z dob socializmu) olovnatý trubičkový Ø 2mm, zatím jsem si s ním vždy vystačil. Podle potřeby pájených součástek použiji příslušný hrot v mikropájce a na něj si vždy naberu potřebné množství cínu. Jsem zvyklý pájet tímto způsobem, to dávkování cínu tenčím je třebas lepší způsob ale já zase toho tolik nepájím tak mi to postačuje a jsem jíž na tento způsob zvyklý. Samozřejmě je důležité použít vhodné tavidlo, občas jako před nedávnem (dával jsem zde i na něj link) jsem si na zkoušku další objednal.
maskrtnik01
Ide aj o to, čo spájkujete. Ak vývodové súčiastky, tak dobre. QFP32 už by bolo riadne o držku, viacpinové dovolím si tvrdiť, že na 99% by ste zliali niekoľko pinov.
Dobre si spomínam, mám doma 0.25ku. Ale zdanie asi klame, vidím ho celkom dobre.
Pájel jsem tímto způsobem i něco podobného jako je ten QFP32 . Tu jde hlavně o to nenabrat na samotný hrot mikropájky toho cínu příliš mnoho neboť pak skutečně se ty jednotlivé piny slijou cínem dokupy. Ono opravdu je všechno o praxi a použití vhodných nástrojů a pájecích prostředků.
Koukám že máš uvedeno pod svým nikem že jsi študent tak máš asi ten svůj zrak podstatně lepší nežli já, mi je 63 let:), jedno oko po operaci šedého zákalu a na druhém se mi zákal dělá takže mě čeká další operace.
maskrtnik01
Ešte jedno ma prekvapuje, ja viem tak, že s mikrospájkou sa inak pracuje ako klasickou trafospájkou. Stále nahrejem nožičku, a vtedy priložím koniec cínu.
To máš naprostou pravdu když používám trafopájku tak naberu cín i kalafunu na pájecí smyčku kde mi krásně drží a mohu vše přenést tam kde potřebuji pájet. Při použití mikropájky mi to jde podstatně horší tak tam nejdříve nanesu tavidlo na nožičky pájené součástky a pak naberu na hrot potřebné množství cínu a jdu pájet. Jelikož mám zásobu toho 2mm hrubého cínu tak nekupuji další neboť nevím jestli i ten co mám spotřebuji do konce svého života. Když pájím nějaké větší věci tak to dělám také tím způsobem jako Ty že nahřeji potřebný vývod a přiložím cín který se roztaví a zalije pájené místo.
mniol
1 Okt 2020
41
Aký hrubý cín(spájku) ste použili? Ja keď som ešte nemal doma spájkovaciu pastu, osvedčilo sa mi kúpiť najtenší aký sa dá. Potom som vedel dávkovať malé množstvo, a vedel som zaspájkovať aj púzdra s rozostupom 0.5mm.
já používám cín 0,8mm , každopádne netvrdím taky že je to pokaždé katastrofa ale stane se mi to. určitě ano je to o tom dávkování taky ale podle mě se cín sleje protože ten flux nebo cokoli jiného neodpudí cín ale jako by odmastí povrch a cín se rozleje a prichytí
Roman Gašparík
15 Nov 2020
7
9
§20 (SK) / §4 (CZ)
Ja relativne s uspechom pouzivam cinana: NC-559-ASM. Zatial spokojnost aj na skutocne mini suciastky.
1,805
1,437
Aj ho oplachuješ? Nakoľko po roku sa môžu zbytky tavidla správať kadejako.
McSmekac
28 Mar 2021
36
Nazdar vedel by mi niekto vysvetliť načo presne sa používa ten FLUX? Vídam ho často vo videách pri spájkovaní.
Ten FLUX slouží na více věcí, zabraňuje oxidaci cínové pájky, napomáhá k jejímu lepšímu tavení, podle druhu odstraňuje více či méně oxidace a podobně.
1,805
1,437
Viac info, napríklad tu :
