Jak zapojit transformátor dual ac 18v?
Vážení,
prosím o radu, zesilovač požaduje napájení Dual AC 18V, vstup tři zdířky.
Koupil jsem si v CZ eshopu síťový transformátor na 230V a výstup 2 x 18V.
Připojení 230V je mi jasné, ale jak výstup z transformátoru do zesilovače?
Dle popisu svorky 6, 7 - 18V a svorky 9, 10 - 18V.
Jak čtyři výstupy z transformátoru do tří zdířek v zesilovači?
A ještě dotaz, na výstupu z transformátoru mi multimetr ukazuje svorky 6, 7 - 20,7V a svorky 9, 10 - 20,7V, je to ok?
Děkuji
Co to je za zesilovač. Střed - spojíš konec a začátek vinutí. To je : 18V - 0 -18V AC .
  • 398.1 KB Zobrazení: 18
249
Takto. A to čo meriaš, je napätie naprázdno (bez zaťaženia). Nevadí to.
Pánové, oběma vám děkuji.
Jedná se o zesilovač 6J1 + LM1875, kit z Aliexpressu, mám postnout i odkaz?
249
Tak to trafo, čo si kúpil je slabé. V parametroch zosilňovača sa uvádza, že trafo má mať viac ako 50 W. Ty máš ledva 40 W (počítam okolo 36 W).
Neplánoval jsem plné zatížení, dlouho jsem v CZ hledal trafo blížící se specifikaci. Ještě jsem našel jedno silnější, ale to má na výstupu naprázdno 22V (papírově 18V), není to problém?
Pak obecný dotaz, našel jsem plno toroidů, které to splňovaly, ale zase mám strach, aby mi toroid nevyhazoval jističe. Měla by to řešit pojistka, v tomto bych potřeboval poradit.
1,804
1,437
Ističe by vyhadzoval až od 500W výkonu, to isté platí pre klasický transformátor, takže môžeš smelo použiť. Toroid má vo všeobecosti oveľa lepšie parametre ako klasické trafo.
Děkuji, tedy bez obav můžu pořídit výkonnější toroid.
Kolik ti poklesne napětí po usměrnění pří zatížení. Změř na filtračních el. 4700 µF.
25W je max. katalog.údaj IO., a to doma tahat nebudeš....
Vážení, konečně jsem to rozjel, jede to, hraje to.
Prosím ještě o radu.
Levý výstup je čistý, ale pravý výstup hrozně hučí, čím to může být?
Případně nové vlákno?
1,804
1,437
Stačí toto vlákno. Skontrolujte zemniace body
I při odpojení vstupního signálu? ( vytažený konektor )
Ano, i bez zdroje hudby.
Přesněji:
- levý je čistý, jen při zapnutí a vypnutí lupne
- pravý při zapnutí/vypnutí nelupne, ale hned hučí a jakoby by byl reprák pořád "napnutý". Levý se po zapnutí napne a pak vrátí do klidu. Popisuji reprák bez mřížky, při pohledu na něj.
1,804
1,437
Ok, takto - skontrolujte kvalitu pripojenia GND napájania a signálu - vstupného a aj výstupného. Možná príčina brumu môže byť napríklad studený spoj.
A potom odpoj pravý repro a změř pro jistotu jestli tam není napětí.
Je tam 2V DC.
A na levém? Máš zkontrolovanou DPS jestli není propojeno to, co nemá být?
To není ok....2V....
