Jak zapojit transformátor dual ac 18v?
Ani jeden výstup nehučí, jen při zapnutí/vypnutí pravý reprák lupne, dělal to i včera.
Jde to s tebe jak s chlupaté deky.
Třeba hraje-nehraje, zkresluje, brum při připojení vstupu, oba kanály hrají stejně, jeden kanál hraje méně,.....,....:(
Pardon.
Pocitově hrají oba stejně hlasitě, čistě, žádné šumění, hučení, ani brum při vstupu.
Byl teda vadný, otázka proč...,
Mohl jsem jej něčím odrovnat?
Nebo vadný z výroby?
Tak to nevím, všechno je možné.
Moc děkuji za pomoc s LM.
PS: rozdílné napětí pravý vs. levý kanál nemusím řešit?
Ještě dotaz, jak to různě zkouším, tak to zachřestí v reprácích při každé změně skladby, ať už najede po skončení první skladby další skladba sama nebo ji posunu manuálně na displeji mobilu.
Nikdy jsem s tímto I. obvodem nedošel do styku. Další věc je to, že nevím jak je to přesně zapojeno. Schéma- orientační.
Tady to samé. Nemohu posoudit jestli to je vlastnost nebo chyba. Nemůžeš čekat zázrak, od zboží zakoupené v CN. Sám jsi se o tom přesvědčil-co jsi nakoupil.
Na druhou stranu se něco naučíš a většinou náklady nejsou horentní. Ale je to něco za něco. ;)
Vážení, zkusím ještě dotaz, výše popsané mi to dělá pouze při hudbě z mobilu (Galaxy S10), při hudbě z NTB je to čisté. Teoreticky, čím by to mohlo být?
2,035
1,675
Problémom by mohlo byť zapojenie tienenia v mobile, skús pozrieť v tomto článku, sú tam príklady správneho tienenia a pripájania audio zariadení :
166
232
Skôr by som povedal ,že problém bude konektor v mobile , resp jack 3,5 ktorým to je prepojené . Zlý kontakt , tak ak sa ho chytíš tak chrastí ...
Kabel jack-jack s mobilem chrastí a ten stejný kabel s NTB nechrastí.
Tedy problém ve zdířce jack v mobilu?
166
232
Ani nie , len tam zle sadne ( sluchadlá pre ten mobil tam isto fungujú v poriadku ) ,
Ano, souhlas, sluchátka bez problémů.
Prosím, ještě obecný dotaz k síťovému transformátoru, napětí naprázdno oproti požadavku spotřebiče, jaký je obvyklý rozdíl? Kdy ještě neblížím spotřebiči?
Např. trafo dual AC 18V mi multimetr ukazuje 22,5V, trafo AC 12 V mi multimetr ukazuje 16,5V.
Děkuji
235
270
Na trafe sa uvadza maximalny prud, ktory je schopne dat, a napatie, pri tomto zatazeni. Naprazdno to je viac.
Tedy se rozdílu napětí nemusím bát, že bych ublížil spotřebiči?
166
232
To záleží od toho čo je z toho napájané . Aktuálne riešim niečo podobné . Odpálilo trafo 12V /135mA . Dal som tam 12V /195mA a na sekundári mám 21,5V (neviem koľko tam bolo pri starom trafe ) . Je tam 5V stabilizátor a je zbytočne aby tam mal na vstupe 22V (zbytočne bude kúriť) a z 12V nestabilizovaných sú spínane 4 relé .
Rozmýšlam tam dať 9V/230mA , ktoré má podľa katalógu na prázdno 15V , tak aj pri záťaži tam budem mať , predpokladám , niečo okolo 12-13V .
Inak hodnotu napätia na prázdno sa veľa výrobcov neobťažuje písať do datasheet-ov
Mám to na zesilovač v tomto vlákně, papírově dual 18V, naprázdno to dává 22V, v datasheetu nic není. Měl jsem strach, jestli to nespálím, ale zatím mi to jede...
