Jak zapojit transformátor dual ac 18v?
235
270
Podla datasheetu LM1875 je absolutne maximalne napajacie napatie az 60 V (v tabulke Absolute Maximum Ratings), preto to funguje. Ak su aj ostatne suciastky dimenzovane na dane napatie po usmerneni (jednosmerne bude este vyssie), bude to OK.
166
232
Mal by si odmerať aké máš napätie za usmernovačom . Odhadujem , že tam bude 25 , až 27 V.
Prosím o radu, toroid pro zdroj 15 - 0 - 15
Toroid viz foto.
orange je nula
black je nula
tyto oba výstupy do zdířky pro nulu
yellow a red do zdířek 15 a 15.
Je to takto správně?
Když změřím orange a black 0V, red a yellow taky 0V, nemá tam být 36V?
Ostatní měření kombinací vždy 18V naprázdno.
Děkuji.
166
232
Nie . Oranžová je začiatok prvého vinutia , žltá koniec prvého vinutia . Čierna je začiatok druhého vinutia a červená koniec druhého vinutia . Pre +- 15V spojiš dokopy žltý s čierným a tento spoj je 0V . Teraz si ich spojil paralerne , preto máš rovnaké napätie ale dvojnásobý prúd .
Děkuji za pomoc, laicky jsem to četl z popisu toroidu jinak.
Stavím LaDA2075, dle PaJa.
A zde
Zapojil jsem toroid do zdroje, tak jak jste nyní popslal, ale zdroj se začal škvarit, ihned jsem to vypl a hledám, kde jsem udělal chybu, viz. dotaz výše.
Měl jsem to zapojené dle Vás, myslel jsem si, že jsem to zkratoval, tak jsem hledal, jestli jsem to neměl špatně zapojené a neměl.
Všechny součástky jsem kontroloval, vše správně....
Dej fotku barev vodičů a desky které jsi připojil. A zároven aby byly vidět diody usměrnovače.Beru zpět,usměrnovač-můstek
166
232
OK . Najprv si mimo PCB odmeraj či pri zapojeni TR ako som písal vyššie máš 15V-0-15V , resp medzi oranzovým a červeným cca 32-35V .
Zhorel ti tam kondenzátor na odstraňovanie rušenia pri spínaní usmerňovacích diod . Z princípu tam nemusí byť .
Dôvody prečo odišiel
1) . Kondenzátor je na menšie napätie ako tam realne máš ( mal by byť na 50V) ,
2) alebo si zapojil nejako blbo trafo ...
Inak pri oživovaní sa používa zdroj s regulovanou prúdovou poistkou , alebo sa do serie s každým vinutím dá žiarovka 12V cca 5W . Pri zapnutí by mal len bliknúť , rsp slabo svietiť , ak svieti plným jasom , máš tam skrat .
EDIT : Ako tak pozerám aj ten druhý už začal dymiť , tak sú asi na malé napätie .
Přikládám foto, mám něco dofotit?
Mezi Orange a Red je 0V, není tam 32-35V, tím jsem taky hledal, které barvy jsou správně nuly.
SMD kondenzátory nemůžu dohledat, které jsem tam přesně dal, na kolik V.
EDIT. našel jsem ho, SMD CKS1206 47n/50V X7R 10% HIT, z gme, kód 905-082.
166
232
Aj keď máš žltý spojený s čierným ?
Měřil jsem několikrát, pak jsem si to i psal.
166
232
To podčiarknutie čo znamená ?
Pro sebe jsem si kontroloval kombinace barev.
Toroid je z tme:
55131-P1S2 Transformátor:toroidní;80VA;230VAC;15V;15V;2,677A;2,677A ROHS Výrobce: TALEMA Originální symbol: 55131-P1S2
166
232
Tak ešte raz . Spoj ŽLTY s ČIERNÝM a potom odmeraj aké máš napätie medzi ORANŽOVÝM a ČERVENÝM ...
35.8V
Tady to bylo zapojeno správně ke zdroji?
166
232
Hurá . Teraz vyletuj ten vadný kondenzátor , a aj ten druhy čo už začína byť čierný . Potom pripoj na PCB na svorku GND ŽLTY s ČIERNYM , na svorku AC2 ORANZOVÝ a na svorku AC3 ČERVENÝ .
ZOSILOVAČ EŠTE NEZAPAJAJ
Děkuji, zítra udělám a napíšu.
EDIT: ve vedlejším pokoji spí malá dcera, už musím taky zalehnout.
166
232
Inak pre takéto prípady by tu nebolo zlé dorobiť chat ...
2,056
1,696
Sú tu ešte súkromné správy, ale je lepšie podeliť sa o poznatky verejne než súkromne, nakoľko to môže poslúžiť aj ostatným členom.
