Jak zapojit transformátor dual ac 18v?
Kondenzátory jsou pryč, spálilo mi to přívod k C9, mám jej propojit a vyměnit? Od pohledu mu nic není.
2,056
1,696
Kondenzátor vyměněn, jdu připojit toroid.
Jdu na to...
Po připojení toroidu k síti zatím nic nehoří ani nesmrdí, můžu si nějak ověřit, že je to ok?
Mám dopájet SMD kondenzátory?
166
232
Jasné . mali by ti svietiť tie zelené LED a na svorkovnici pod nimi by si mal mať ´-15V,0V,+15V , samozrejme to meráš voči 0V . Na konektoroch LADA1 a 2 by malo byť napätie cca +-25V ( možno až 28V nakoľko je zdroj nezaťažený ).Merať voči stredovej svorke konektora (0V= GND). Ďalej by malo reagovať ochrana reproduktorov a podľa textu by sa mal rozsvietiť zelená LED sporu s červenou a červená by mal po chvíli zhasnúť a počuť cvaknúť relé . Ale je možne , že bez pripojeného zosilovača ochrana nebude fungovať správne .
EDIT: Pokiaľ si neoveríš , že tie SMD kondenzátory nie sú na 50V , tak ich tam nedávaj
Dvě zelené led na zdroji se rozsvítí, dvoubarevná led taky zeleně, trafo sepne a zase odepne po vypnutí, na výstupu pro preamp je +15V a -15V, na výstupech pro LaDA je + 22,8V a - 22,8V.
Lze ověřit, že mi prodali SMD kondenzátory pro 50V, že mi třeba nenabalili menší hodnotu? Z GME je mám jen v pytlíku v plastikovém blistru, žádný popis.
Nebo je oba nahradit keramickým kondenzátorem zespodu desky, podobně jako je C9?
Pozn.: když jsem měl poprvé toroid správně připojený a kondenzátory shořely, mohly být tedy špatné nebo ne na 50V? Celý systém jel, hrál, ledky správně svítily - na zdroji i na ladě, jen došlo k zapálení kondenzátorů a hned jsem to vypnul.
166
232
Na aké napätie sú sa nedá zistiť ( teda jedine tak , že ich dáš na regulovaný zdroj a zvyšuješ napätie pokiaľ sa z nich nezačne dymiť :D ) . Na SMD sa nedáva popis . Ano , môžeš tam dať zospodu keramiky , ale ako som už písal , nemusia tam byť .
Tak z najväčšou pravdepodobnosťou si mal všetko dobre , len kondenzátory boli na malé napätie .
Moc děkuji za pomoc.
Ještě jeden dotaz, jak se vyznat v označení sekundárních vývodů na toroidu?
Dle popisu na něm, si laicky řeknu orange a black je 0V.
Ale 0V je black a yellow.
Jak to prosím správně číst?
166
232
U transformátoru nie je dôležité kde je nula ( ona je totiž každých 10ms niekde inde - je tam striedavý signál ), ale kde je začiatok a koniec vinutia a keďže je v týchto končinách zvykom písať zľava doprava , prvý popisok bude začiatok vinutia (OR) a druhý koniec (YE) , ten istý princíp na druhom vinutí . A teraz už je to len o spájaní zdrojov . Ak ich dáš seriovo (Z1,K1+Z2,K2) , tak sa ti napätia spočítajú , ak ich dáš paralerne (Z1+Z2,K1+K2) tak sa ti spočíta prúd . Ak ich otočíš proti sebe (Z1+K2,Z2+K1) začne ti horieť trafák od preťaženia lebo budú v magnetickej protifázii . Samozrejme by si mal mať aj primár istený poistkou .
Děkuji.
Na každý sekundár pojistky dle popisu na trafu T 2,5A?
Na primár?
166
232
No super , pozerám , že výrobca neudáva hodnotu primárnej poistky . Podľa skúseností by tam mala byť cca T 0,8A .
Primár SEKUNDÁR už máš istený na doske zdroja pre zosilovač ...
Mám na primáru T 1,0A, snížit na 0,8A?
Našel jsem je v ND, můžu je tam dopájet?
166
232
Poistka môže ostať a tie kondenzátory tam môžeš dať keď už tak moc chceš ...
Děkuji.
Jestli SMD nebyly na 50V, tak tyto by to mohly dát....
166
232
Jasné . Majú dostatočnú napäťovú rezervu .
Děkuji za pomoc a za trpělivost.
  • Súhlasím
166
232
Chtěl jsem k toroidu ještě softstart, ale nepovedlo se....
Jaké je limitní napětí pro tento zdroj? Dual 18V dle stránek PaJa?
