Kolobežka sencor scooter one 2020 problem e10
servis-sk
3 Jan 2022
Ahojte.
Neviete mi poradiť co znamená ak na displeji kolobežky po zapnutí nabehne chyba E10 a nefunguje?
Kolobežka iba pipa a predne svetlo bliká.
Vďaka za pomoc
1,901
1,552
Riadiaca jednotka, ktorá ovláda výkon kolobežky, môže byť poškodená, zle pripojená, alebo môže mať problém s firmvérom.
Viď :
Skús kolobežku vypnúť a odpojiť batériu na niekoľko minút. Potom batériu opäť pripoj a skús kolobežku zapnúť. Toto môže pomôcť pri dočasných softvérových závadách.
servis-sk
3 Jan 2022
Skúšal som už všeličo, odpájal batériu na celu noc, skontroloval celú kabeláž, či nieje niekde poškodená.., jedine čo nemám je zadne svetlo na blatníku to je vylamane, ale káble sú zaizolované. Ale kolobežka mi fungovala bezproblémovo aj bez zadného svetla.
435
641
tu je kopa otázok , aj tvoja , ale žiadna odpoveď
podobne aj tu
tá kolobežka bude asi ako , výrobný odpad . naše rady budú asi zbytočné . po hodine čítania na internete , to môže byť komunikácia medzi riadiacou jednotkou , alebo problém s baterkou . no a ešte aj v servise s tým majú problém .
medzi servisným a výmenárskym strediskom je priepastný rozdiel .
servis-sk
3 Jan 2022
podobne aj tu
Asi je to tak, nemá vyznám sa stým baviť pokiaľ nemám druhý kus k laborovaniu.
Či je to displej, riadiaci modul, batéria ...a to je vlastne cela kolobežka.
Aj tak Vďaka za pomoc
435
641
no , moc sme tu nepomohli . prečítal som tam celú diskusiu . je tam jedna odpoveď , čo bola na vine batéria . jeden článok bol v ťahu . ďaľší - čo kúpil , ju po vybalení len zapol a dosť .
ani sám servis neodpovedá , nevie .
ak je kolobežka v záruke , tak len reklamovať .
198
Sencor 2020 nemá komunikáciu batérie a riadiacej jednotky. Batéria má iba 2 káble, napájanie a nabíjanie. Predpokladám, že sa uvoľnil magnet v plynovej páčke. Teoreticky môže byť prerušený niektorý vodič k ovládaniu.
servis-sk
3 Jan 2022
Kablovačku som prepípal celu , ci už k displeju , alebo plynu, brzde....všetko je OK.
Na tu plynovú páčku sa ešte pozriem dôkladnejšie.
Vďaka za nabudenie
servis-sk
3 Jan 2022
Vďaka za nabudenie
V plyne sú magnety prilepené, jeden v maxime , druhý v minime.
Takže niesu odlepené.
198
Aké je napätie na farebnom vodiči od plynovej páčky pri zapnutej kolobežke ? Je tam červený, čierny a tretí buď zelený alebo modrý, ten nás zaujíma. Treba zmerať pri minime aj pri maxime.
servis-sk
3 Jan 2022
Zdravím
čierny vývod je kostra
červený +4,98V
zelený ma na minime plynu 0,8V, postupne keď pridávam asi do trištvrte plynu ide do 2,1V a potom zase klesá a na maxime je zasa 0,8V
198
Malo by ísť až do 4.2V, to 0,8 je OK
198
to by nemalo, ale neviem či chyba e10 neskočí aj z iného dôvodu, ktorý som zatiaľ nestretol. Plynovú páčku som už opravoval, neboli tam dva magnety ale iba jeden plechový (magnetický) polmesiac. cca 4mm široký a 3cm dlhý v plaste ktorý sa otáča a v druhej polovici bol senzor. Ten plech sa uvoľnil, bol len prilepený a proste sa utrhol. Brzdový senzor funguje ?
servis-sk
3 Jan 2022
Zdravím, tak ja tam v plyne mam také dve 2 malé magnety cca 5x3mm..., kde jeden je pri minime a druhý pri maxime. Čo sa tyká brzdy , mám zadne svetlo zlomené, odpojené z konektora pri batérií, ale stým som fungoval asi cca polroka bezproblémovo aj bez brzd.svetla.Snímač brzdy kde by sa mal nachádzať?Pri páčke mam iba samotné lanko?
