KRK ROKIT6G2 - bas hučí, žiaden zvuk
To je napájení pro předzesilovač. Ten je dobrý jak jsi psal.
jaro114
23 Dec 2021
125
30
jaro114
23 Dec 2021
125
30
Zdravim chlapci mam otazku ohladom pouzita kondikov na ten DPS
V predajni mali nahradu namiesto:
10uf/50V : 10uf/63V
dalsi je keramicky oznacenie 104 maju obidve: avsak povodny neviem ci je na 50V alebo 100V kedze ten s predajne je na 50V, nebude vadit ked povodny je na 100V? hodnota oboch je 100nF.
a posledny kondik povodny oznacenie 2A104J 0,1uF/100V - nahrada je 2A104K ? mozem tieto nahradit a pouzit na DPS ..??
221
281
Klidně můžeš je nahradit. U toho keramického té náhrady 2A104K to K značí toleranci 10%, J značí 5%.
jaro114
23 Dec 2021
125
30
Dakujem som pomenil kondiky, a vsimol som si pri vymene kondu v mute casti ze 10uf/50V pri CL105 bol spodok deformovany, mozno to praskanie sposobovalo toto, zistim zajtra..Kazdopadne mam otazku na druhy reproduktor kedze mi tam hraju stišene vyšky, odkedy som to daval opravovat pred 3 rokmi jednemu znamemu a vsimol som si pri CH103 ze na scheme je 47uf/50V a on tam dal 10uf/50V, moze tento kondik sposobovat znizenu hlasitost??
1,943
1,589
Deformácia moze pôsobiť problémy, nakolko ak je obnažené vnútro kondenzátora dochádza k vysychanie elektrolytu v ňom a tým dochádza k zvyšovaniu jeho odporu, takže jednoznačne vymeniť. Kondenzátor CH103 výmeň za správnu hodnotu, po jeho výmene by sa mal aj tento problém napraviť.
jaro114
23 Dec 2021
125
30
takže možme ukončit tuto temu konecčne 🤢 (y);). Problem sa našiel uplne inde, po vymene kondikov na DPS to dalej sposobovalo to rušenie nakoniec som našiel plno toho čierneho svinstva na vstupne konektory kde sa pripaja XLR a prechadza do predzosilnovača, zasiahnute boli male keramicke kondiky tym čiernym lepidlom, nasledovalo čistenie a po zapnuti uz to dalej nerobi.
Dakujem chlapci za vaš čas.
Tak to je dobrá zpráva a gratulace. Otázka zůstává, kolikrát jsem ti psal o černém svinstvu ( ne jenom tady). Počítat se mi to nechce. :ROFLMAO: Dokonce že se ho máš důkladně zbavit.😂
jaro114
23 Dec 2021
125
30
ano , ale na DPS koncaku aj na predzosilnovaci nebol tam som vycistil vsetko , ale bolo pod DPS tam su keramicke kondiky a je to pre vstupne konektory,takze tam som az dnes zistil ze su tam kondiky pod tym 😉
mirosne
25 Sep 2020
117
85
"Snáď" budeš mať pravdu.
