Oprava čítače hp5328
Maxwell
28 Okt 2023
29
Na stůl se mi dostal čítač HP5328 s nefunkčním kanálem do 1.3GHz. Zjistil jsem že je vadný obvod HP1820-1694 což je dělička dvěma. Nahradil bych to moderní děličou, ale nevím jestli to bude fungovat? Potom je ještě možnost celou vstupní část udělat novou s moderními součástkami. Vstupní část je diodový atenuátor následovaný zesilovačem 22dB a následně dvě děličky dvěma.
1,815
1,445
Porovnanie z datasheetom čo hovorí? Ak nebudú veľké rozdiely, podľa mňa by sa to malo dať zladiť
Maxwell
28 Okt 2023
29
K tomuto obvodu datasheet neexistuje. Jedná se totiž o custom chip od HP. V tom je ten hlavní problém, nic o něm nezjistím, jen to že se jedná o děličku dvěma.
370
479
Mas schemu? Asi by som skusil ten vadny chip dat von a z dakeho generatora tam pustil ocakavany signal. Hoc aj len par MHz. Tipol by som, ze to bude ECL obvod, takze podla toho asi budu urovne. Schema dokaze dost napovedat. No a ked to pojde, tak uz by som ten chip nahrail dacim novym... pravdepodobne na dakom malom plosaciku bude treba cosi nabastlit.
Reakcie - hodnotenie obsahu: Maxwell
370
479
MC100EP32 ide do 4GHz a da sa zohnat napr na Mouser :)
Maxwell
28 Okt 2023
29
Díky, to je přesně ono, to by mohlo fungovat. Dokonce to podporuje impedanci 50ohm. (y)
