Oprava čítače hp5328
Maxwell
28 Okt 2023
32
Na stůl se mi dostal čítač HP5328 s nefunkčním kanálem do 1.3GHz. Zjistil jsem že je vadný obvod HP1820-1694 což je dělička dvěma. Nahradil bych to moderní děličou, ale nevím jestli to bude fungovat? Potom je ještě možnost celou vstupní část udělat novou s moderními součástkami. Vstupní část je diodový atenuátor následovaný zesilovačem 22dB a následně dvě děličky dvěma.
Maxwell
28 Okt 2023
32
K tomuto obvodu datasheet neexistuje. Jedná se totiž o custom chip od HP. V tom je ten hlavní problém, nic o něm nezjistím, jen to že se jedná o děličku dvěma.
Mas schemu? Asi by som skusil ten vadny chip dat von a z dakeho generatora tam pustil ocakavany signal. Hoc aj len par MHz. Tipol by som, ze to bude ECL obvod, takze podla toho asi budu urovne. Schema dokaze dost napovedat. No a ked to pojde, tak uz by som ten chip nahrail dacim novym... pravdepodobne na dakom malom plosaciku bude treba cosi nabastlit.
MC100EP32 ide do 4GHz a da sa zohnat napr na Mouser :)
Maxwell
28 Okt 2023
32
Díky, to je přesně ono, to by mohlo fungovat. Dokonce to podporuje impedanci 50ohm. (y)
Renesas
7 Sep 2024
Servisný technik
Je ten problém ještě aktuálný?
Dělal jsem roky u HP v Boeblingenu. Z hlavy HP part number 1820-1694 neznám, ale jestli je problém ještě aktuiální, můžu se tím zabývat a vyhledat. Servisní dokumentaci k HP5328 mám.
Maxwell
28 Okt 2023
32
Nakonec jsem vadnou součástku koupil na Ebay a vyměnil. Čítač už funguje. Nebyl byste ochoten mi poslat servisní dokumentaci k čítači?
Renesas
7 Sep 2024
Servisný technik
Áno, môžem. Len to je 150 strán na kopírovanie alebo skenovanie. :)
Hľadal som číslo dielu 1820-1694. V návode na čítač sa však nezobrazuje. V manuáli tiež nie je nič, že by mal merať až 1,3 GHz. Čítač má štandardne 8 číslic alebo 9 číslic ako rozšírení. V návode nie je nič o rozšírení. Základný čítač využíva ECL série 10K. Číslo dielu 1820-xxxx sú monolitické integrované obvody.
Renesas
7 Sep 2024
Servisný technik
Pozrel som sa cez noc, aby som zistil, ako to bolo s čítačom 5328. Boli tam najrôznejšie rozšírenia. Jedným z nich bolo rozšírenia 031 - ktoré umožňovalo merať až 1,3 GHz. Nemám manuál pre rozšírenia 031. Len poznámku, že tam bola použitá dělička ECL 1:4 od Motoroly. Takže ak pošlete informácie o tom, koľko pinov má obvod, môžem nájsť zapojenie.
Maxwell
28 Okt 2023
32
Spíš by bylo zajímavé zkusit děličku nahradit moderním čipem. Originál se těžko shání a je dost drahý.
Renesas
7 Sep 2024
Servisný technik
Tak samozřejmě, že ano.
HP5328 je konstrukčně zajímavý a umožňuje konstruovat dodatečné moduly. K tomuto čítači vyráběl HP ještě další moduly, dva různé voltmetry a také HP-IB interface.
Také OCXO byl jako zvláštní modul. Ne každý HP5328 měl OCXO.
K HP5328 je možné stále, ještě dnes konstruovat nové moduly a čítač dál zlepšovat a modernizovat. Já bohužel HP5328 nemám :confused:
