Osciloskop ads1013d
edob
13 Feb 2020
Usa
Mám osciloskop ADS1013D (FNIRSI 1013) a pri pokuse o pripojenie k PC (W10) mi PC hlási, že pripojené zariadenie nepozná. Poradí niekto ako na to?
520
697
chýbajú ovládače . k osciloskopu by malo pribalené CD s ovládačmi , po prípadne odkaz na stránku a stadiaľ stiahnuť . možno pomôže reštart počítača .
Tady máš popis ...
  • 123.3 KB Zobrazení: 8
edob
13 Feb 2020
Usa
Takže nakoniec som to skúšal na troch PC, ale len na jednom sa mi podarilo zistiť prihlásenie ako disk D: F1C1005 XiaoTauQi disk. Avšak pri pokuse otvoriť v TC píše, že sa jednotka nenašla, pri pokuse otvoriť v Win. Exploreri zase píše: vložte disk do jednotky G:. Ešte nejaké ďalšie blbosti, ale nič sa nedá otvoriť. Na ostatných PC píše, že sa jedná o neznáme zariadenie. Má niekto nejaký nápad?
edob
13 Feb 2020
Usa
Ešte dotaz, nemá náhodou niekto tie ovládače, alebo vyššie spomínané CD?
2,035
1,675
S takýmto problémom som sa nestretol, stránku / výrobcu by som skúsil osloviť :
edob
13 Feb 2020
Usa
A všetko Ti funguje, dajú sa uložené obrázky otvoriť v PC? Netreba k tomu nejaký driver do PC? Skúsil som aj stránku výrobcu, ale zatiaľ nič.
2,035
1,675
V čase písania recenzie 17.11.2020 som s ním nemal problémy, ale tu musím uviesť, že k recenzii som mal DANIU - viem sú rovnaké, ale v tej dobe som žiadnu stránku podpory nehľadal a ani nenašiel. Predmetný osciloskop už nemám, pretože veci z recenzií postupne odpredávam. Práve preto by som ti odporúčal kontaktovať cez kontaktný formulár výrobcu, či by vedel zaujať k problému nejaké stanovisko. Čo som hľadal po nete, tak s takýmto problémom sa zatiaľ nikto nestretol... Ak by som niečo našiel - dám to sem.
edob
13 Feb 2020
Usa
Ešte ma napadlo... skúsiť otvoriť a pozrieť sa na "kvalitu" spájkovania v okolí USB konektora
Otvoril som a všetko vyzerá byť v perfektnom stave. Zatiaľ sa mi nepodarilo zistiť či existuje nejaké CD k osciloskopu, resp. kde by sa dal stiahnuť potrebný driver.
2,035
1,675
Jiří
5 Máj 2021
9
Na EEVblogu je o tomto rozsáhlé vlákno, možná tam najdeš co hledáš
edob
13 Feb 2020
Usa
Ďakujem za snahu, prešiel som ten web, ale jediné čo som tam našiel bolo video, že na ploche by sa po pripojení mala objaviť ikona, z ktorej by sa to malo spúšťať, ale mne sa nič neobjaví. Skúsil som aj výrobcu, povedali že sa na to pozrú, ale zatiaľ nemám žiadny výsledok.
Jiří
5 Máj 2021
9
Na stránce 3 anglického pdf manuálu jsou pod čísly 18 a 19 tlačítka SAVE PIC a SAVE WAVE a pod tím je napsáno něco o USB módu, to jsi zkoušel? Případně připojit flešku a zkusit to uložit na ní. Z dotazu jsem pochopil že ti jde o stažení průběhů uložených v tom skopu. Edit: ještě jsem se na ten manuál trochu díval, na stránce 9 je popis připojení k PC, nevím jestli jsi to zkoušel podle toho, nezmiňuješ se. Connect the computer to view the screenshot.... manuál je tady -
edob
13 Feb 2020
Usa
Presne ako píšeš, potrebujem ich stiahnuť do PC. Je to návod ako uložiť sledované priebehy. Tam problém nie je a priebehy mám uložené a v osciloskope všetko funguje, ale nedá sa mi to zobraziť v PC, resp. stiahnuť do PC. Ešte som rozmýšľal či existuje novší firmware a dať tam ten.
Jiří
5 Máj 2021
9
Svůj příspěvek jsem upravil, počti znovu. Otevři si ten odkaz, dole je manuál na tvůj škopek, tam je popis, vyzkoušej.
edob
13 Feb 2020
Usa
No a to je ten problém. PC mi ohlási, pripojené zariadenie nepozná a teda sa na súbory nedá pozrieť.
Jiří
5 Máj 2021
9
Uvnitř je slot pro SD kartu, tak ji vytáhni a podívej se co je na ní, možná ty drivery nebo nějaký soft bude právě tam, vyzkoušej jiný USB kabel... nic jiného už mně nenapadá :)
