Pomoc se stavebnicí Tipa PT029B
Vážení,
jsem nadšenec do digitronových hodin, sehnal jsem si od Tipa stavebnici PT029B, oživil ji napoprvé, ale hodiny mi čítají do 99:59, místo do 23:59. Kontroloval jsem komponenty, zapojení, vše by mělo být ok. Prosím o radu, kde by mohla být chyba?
Děkuji
426
1,067
Děkuji
Zdravím, vše není asi OK když to zlobí. Nedochází tam k resetu čítače desítek hodin a tam je nutné hledat chybu. Je nutné hledat kolem čítače IC8 a zkontrolovat zda jsou správně zapojené diody D7 a D8, případně D6, která může být obráceně. Podle toho co to dělá, číítač IC8 není nastaven na nulování po překlopení hodnoty 23 hodin a čítá dál do deseti. To by ale normálně neměl digitron desítek hodin zobrazit, protože podle schématu jsou zapojeny pouze výstupy Q1 a Q2 čítače IC8 a digitron má také zapojenou jen katodu 1 a 2. Pokud tedy máte zjištěno že ten čítač nenuluje, tak je chyba v tom AND členu resetu čítače IC8, je to práce na 10 minut závadu diagnostikovat. Tady je schéma a popis jednotlivých částí.
387
496
Vážení,
Děkuji
Predpokladam, ze tam su standardne citace. Skontroluj nulovanie hodinovych citacov pri stave 24. :)
387
496
Plavec11 dobre pise - skontroluj diody. :)
Zdravím,
Nemám elektro vzdělání, předem se omlouvám za asi hloupé dotazy.
Ano, první čítač hodin zobrazuje jen číslo 1 a 2, to že jedou do sta jsem objevil při nastavování hodin, čítače přejedou 29:59 a poté zobrazuje jen druhý čítač 1-9 a první čítač je bez zobrazení, takto až do 99:59 a poté zase od 0:00.
Stavěl jsem dle stránek tipa a i dle návodu. Čítače mám Z570M a zapojeny by měly být správně, anoda na anodu a vývody čísel tam kam mají být, dle schématu z návodu tipa a stránek viz. níže.
Diody D7 a D8 bych měl mít snad přiletované správně, viz příloha. Mohly umřít? Mám, zkusit přeletovat nové diody?
426
1,067
@sprocha A co multimetr, máte? To je základ, který ušetří zbytečné pájení dobrých diod a ničení desky. Lepší je ty diody proměřit a rovnou zkontrolovat cesty od diod k čítači.
Ano, mám.
426
1,067
@sprocha Tak na co ještě čekáte? Běžte změřit ty diody a cesty od toho čítače k těm diodám.
387
496
Este by som tipoval zamenu rezistora R4 alebo zle pajkovanie. Treba skontrolovat napatie v bode kde sa spajaju R4 a tie diody.
Vážení,
děkuji za rady, ale prosím o trpělivost se mnou, tedy zapojit hodiny ke zdroji a proměřit napětí jak píšete IC8, D6 až D7 a R4? Případně jiné hodnoty, proud, odpor?
Hodnotu R4 jsem zkontroloval, měl by být správný.
387
496
Aj R3 skontroluj.
Ale hlavne zapni merak na napatie. Minus meraka daj na minus baterie. Zmeraj Vcc2. Potom nastav povedzme 10 hodin a zmeraj ten bod R4-D6 a aj IC8 pin 15. Nastav 24 hodin a znovu zmeraj R4-D6 a aj IC8 pin 15. Daj sem vysledky merania a potom budeme pokracovat dalej.
426
1,067
@Rami6711 Přenechávám Vám vedení servisu, já jdu něco dělat, zdravím.
Doplněno: Tazatel je v dobrých rukách.
387
496
@plavec11 tak este chvilu som tu, len tiez mam robotu a pojdem aj rodinu vyvencit. Pohyb na cerstvom vzduchu musi byt. :)
R3 je správně, přeměřil jsem i odpor.
Zdroj 12V DC.
VCC2 jsem ve schema CD4017BE nenašel, zdroj minus a VDD je 11,61V
R4 - 620mV
D6 - 44mV
pin 15 - 6-8mV
426
1,067
@sprocha Vcc2 jde na R4, z něho jsou napojeny anody D6 až D8. Co diody, jsou dobré? Vzal bych ohmetr (píp test), prověřil bych zda není odpojený pin 15 na IC8, dále zda pin 15 IC8 je spojený s katodou D6, dále zda anody D6 až D8 jsou spojeny u sebe a i s R4, dále zda katoda D7 je spojena s pinem 4 IC8 a R37, dále to samé u katody D8 na pin 10 IC7 a R30. Zároveň diodovým testem změřit diody D6, D7 a D8 a hned bude vidět co je špatně, bude to jedno z toho co jsem uvedl, nic jiného to nemůže být.
Děkuji, jdu na to.
Napíšu.
387
496
A aj to napatie R4-D6 voci zemi pri 10 hodinach aj 24 hodinach. Dolezite
Vycházel jsem ze schema viz příloha, VDD jde na R4, 11,61V.
"prověřil bych zda není odpojený pin 15 na IC8" - pin 15 vůči čemu prosím?
Diodový test
D6 - 654
D7 - 651
D8 - 646
Akustický test
pin 15 IC8 s katodou D6 - 659
anoda D6 s R4 - nepípá
anoda D7 s R4 - pípá
anoda D8 s R4 - pípá
katoda D7 s pinem 4 IC8 - pípá
katoda D7 s R37 - pípá
katoda D8 s pinem 10 IC7 - pípá
katoda D8 s R30 - pípá
426
1,067
Tak je to jasné, není zapojena anoda D6. Diody jsou dobré. Anoda D6 musí být spojena s anodou D7 a D8.
Nutno prověřit zda jsem to z Vašich poznámek správně pochopil a pokud ano, opravit pájením. Anody D6, D7 a D8 musejí být spolu spojené.
10 hodin
R4 vůči zemi 624mV
D6 vůči zemi minus 100mV
24 hodin
R4 vůči zemi 11,53V
D6 vůči zemi minus 110mV
