Pomoc se stavebnicí Tipa PT029B
521
1,221
Zapojit anodu D6!!!! AND funguje a mění stav při 10 a 24 hodin, nedostane se ale nulovací impuls na pin 15 IC8 protože není zapojena anoda D6!!!
Reagoval jsem ještě na příspěvek Ramiho, mezitím jste odepsal jak to opravit.
Děkuji, opraveno, čítání do 23:59 a pak 0:00.
Moc Vám děkuji za pomoc a za trpělivost.
521
1,221
@sprocha Za málo, když můžeme, tak poradíme rádi, žádný učený z nebe nespadl.
Ještě jeden dotaz.
Poslední minutový zobrazovač nejede číslo "5", nerozsvítí se, přepájel jsem katodu, jestli nebyl studený spoj a nepomohlo to.
Lze nějak zjistit, zda je tento zobrazovač vadný?
Mohl bych jej přehodit s prvním, kde číslo 5 nepotřebuji, ale než se do toho pustím....
Případně jak prodejci prokázat, že je jeden zobrazovač vadný? Aby mi jej vyměnil?
521
1,221
Možná odešel jeden MPSA 42. Vyndat z objímky čítač konkrétního digitronu a uzemnit katodu pětky digitronu, tím se vyzkouší zda je digitron dobrý a určitě dobrý bude. Bude to ten tranzistor anebo přerušená cesta z Q5 přes odpor do báze tranzistoru, nic jiného, ještě snad čítač že by odešel. Čítač se nechá zkusit prohozením z jiné pozice, pokud bude dobrý, tak tranzistor.
Děkuji, zkusím nejprve prohodit čítače.
Svítí tam jen takový malý duch, místo čísla 5.
Tak prohození čítače nepomohlo.
Vyměnit tedy tranzistor T6?
Dá se propípat cesta z Q5?
Používal jsem tavidlo flux.
Skor by som zasa skusil merat napatie.
Na vystupe IO sa meni medzi 0V (ine cislo) a 12V (cislo 5). To treba zmerat.
Na baze tranzistora ci sa meni (5 vz ine cislo). Malo by na nom byt bud 0.1V a menej alebo 0.7V (0.6 az 0.75).
Moze byt aj zle zapajkovany bazovy rezistor.
Treba merat. Na porovnanie zmeraj ine cisla ako sa chovaju.
Napětí lítá kolem níže uvedených hodnot
T6
base - collector - 1,5V
base - emittor - 0,00V
tranzistor - katoda čísla 5 - 0,03V
T7
base - collector - 6,5V
base - emittor - 0,01V
tranzistor - katoda čísla 6 - 0,01V
T8
base - collector - 8,0V
tranzistor - katoda čísla 7 - 0,01V
T5
base - collector - 6,0V
tranzistor - katoda čísla 4 - 0,01V
Aaa, vidim ze admin prehodil komunikaciu. Super. (y)
T6
T7
T8
T5
Veru ze neviem co si meral. Radsej meraj stale voci GND.
1. Ked svieti segment 3 tak zmeraj napatie na vystupe 4017-Q3 (malo by byt okolo 12V). Potom zmeraj napatie na baze T4 (malo by byt okolo 0.7V). Ked segment zhasne maly by byt obe napatie nulove. Verim ze to tak bude. Kolektor tranzistora si zatial nevsimaj.
2. To iste segment 5 (cize Q5 a T6). Pravdepodobne tam bude daco ine
a) Q3 = 0V - dakde je skrat uz na Q3
b) Q3 = 12V a T6-B = 12V - nezapajkoval si T6-E
c) Q3 = 12V a T6-B = 0V - skontrolovat R15, T6-B, skrat bazy na emitor atd
d) Q3 = 12V a T6-B = 0.65V ale aj tak nic nesvieti - vtedy treba pozret kolektor tranzistora, pripadne ci nie je zle zapajkovana cesta ku segmentu 5
Ak si nerobil dake divne veci, nie je dovod, aby boli suciastky zle. Pravdepodobnost, ze je novy tranzistor alebo integrac zly je v dnesnej dobe hodne nizka.
když svítí segment 3
4017-Q3 - 11,58V
báze T4 - 0,61V
když by měl svítit segment5
4017-Q5 - 11,59V
báze T6 - 0,57V
Ak skratnes emitor s kolektorom segment sa musi rozsvietit. Ale radsej to urob s drotikom - napajkuj ked to bude vypnute, lebo tam mas dost voltov :) inak sa to da pinzetou.
Přepájeno, celá cesta k segmentu 5 a už to svítí.
Pánové, Rami i Plavec, oběma moc děkuji za pomoc, za trpělivost a za vyřešení mého problému.
Kdybych mohl být nějak nápomocen já, dejte mi vědět.
A děkuji Elektro Lab za toto forum.
521
1,221
Pravděpodobně bude T6 vadný, neotevře se úplně, spoj bude pravděpodobně dobrý když má na pětce mírného ducha. Změřil bych co je na kolektoru T6 při aktivním výstupu Q5 čítače IC5. Tak že přepnout na voltmetr a změřit Vcc2 proti kolektoru T6 při aktivním výstupu Q5 a porovnat to s měřením Vcc2 proti GND, když pomineme úbytek na přechodu otevřeného T6, mělo by na jeho kolektoru být záporné napětí (mínus), pokud tomu tak nebude, je T6 vadný. T6 funguje jako spínač a spojuje mínus pól (GND) s katodou číslovky 5 digitronu.
Dodatek: nevšiml jsem si že už je to vyřešeno, skočilo to tam když jsem psal svá moudra, nakonec byl tedy T6 dobrý a jen byl špatný spoj. Super, máme konec šichty.
@plavec11 uz mu to ide. :)
Ja som otvoril Black Label a pripijam na hodinky. Nech pekne a dlho "tikocu".
@sprocha mam furu dreva, hodilo by sa narubat na mensie kusy 🙃
521
1,221
Děkuji za nabídku, potřebuji složit uhlí, tak že zítra ráno v půl dvanácté u mě doma, lopatu připravím.
Odkud jste pánové?
