Pomoc se stavebnicí Tipa PT029B
Tak že dobré. A měřil jsi kde...?
Na trimru, bez vloženého kondenzátoru.
Kit osciloskopu dnes dorazil, jak jej sestavím, tak snad už přesněji zaměřím frekvenci.
Osciloskop mám složený, ale asi jsem prokletej, zase něco na něm nejede, založím nové téma s prosbou o pomoc.
Měření frekvence na trimru s kondenzátorem 100pF ani 1nF, bez zlepšení hodnoty za desetinnou čárkou.
Tady to ukazuje co, popřípadě přes kapacitu- na krystalu.
Návod (video) k oscil. jsi četl, a postupuješ podle něj. (jednotlivá měření ) Přeci nemůže lítat hodnota oscilátoru za desetinou čárkou.32,xxx .Nemám zkušenosti s DSO 138 ,nemohu posoudit.
Potom jedině čítač, jak bylo řečeno který umí na desetinná místa.
Zde?
Ano,však jsem to vyznačil na schématu.
Ani tam nezměřím jednoznačnou hodnotu frekvence, opět to lítá.
Když měříš a máš připojenou sondu,tak minuty jedou? Jestli oscilátor nepřestane kmitat a nezobrazuje nesmysl.
Ano, minuty jedou.
No, ked uz to ides merat, tak zasadne pravidlo - meraj tak aby si neovplyvnoval merany obvod. Takze nemeraj na krystale ani na vstupnom pine ale na dakom vystupe. Ja by som meral na IC1.9. Je to nezapojeny vystup. Tam urcite nebudes ovplyvnovat prilozenou kapacitou vodicov frekvenciu oscilatora.
Najhorsie co mozes spravit je meranie pripojit na IC1.11 co je vstup.
Já jsem chtěl vědět jestli mu oscilátor vysadí a co naměří. Proto pin11. Vstupní impedance 1MΩ ,jak píše oscilátor neovlivní....
Ved hodiny idu, len ich chce doladit. Tak treba merat tak aby to neovplyvnoval a trimrom ladit obvod tak aby sa posunul pozadovanym smerom. Potom to necha tyzden bezat a zasa si pozrie a prepocita, kolko to ma doladit - ktorym smerom a kolko Hz.
IC1.9 opět neustálená hodnota frekvence, lítá to. S kondenzátorem i bez.
Ani tak se mi nedaří odečíst ustálená hodnota.
Podla mna ten skop nema specialny HW na meranie frekvencie, ale len to robi vypoctom zo samplovaneho priebehu. Skusil by som sa pohrat s casovou zakladnou ci nebudu lepsie vysledky. Ale ak aj budu, tak mozno 1-2 miesta co mas aj na multimetri. Takze velke zlepsenie neocakavam.
Inak by sa to dalo robit meranim triggra dakym citacom v procaku. Chcelo by to schemu skopu, ci by to slo.
Měřil jsem přesně dle návodů zde z fóra, laboroval jsem s osciloskopem, dostal jsem se do bodu, kdy mi zobrazuje slušný průběh, ale frekvence se neustále mění 32,xxxkHz.
Zatím se mi v tom laborování podařilo trimrem C6 polepšit přesnost hodin.
Přikládám schéma k osciloskopu.
Tak predsa len je nadej - triger je vedeny z komparatora do PA8 a to je vstup do Citaca. Takze asi by to slo. Skusil by som pozret na githube ci tam nie je lepsi FW k tomu osciloskopu. 😁
