Problém s nestabilitou osciloskopu ADS1013D
marcmiku
12 Okt 2021
ahojte, tiez mam osciloskop xxx1013d. Po zapnuti cca 2-3 minuty je v "nestabilnom" stave, ukazuje nerealne hodnoty, akoby sa "nabijal". Ked mam screen brightness stiahnuty na 0, cela obrazovka poblikava. Az po nejakom case sa ustali a je schopny merania. Stretli ste sa stym?
Mam z toho video na youtube.
. dakujem
marcmiku
12 Okt 2021
Na to som myslel, este ma napadol problem s kapacitou baterky. Napr. ked sa proces ustali a osciloskop vypnem na cca minutu a zapnem, tak je vsetko Ok, ale po 10min. uz vznika odchylka.
Tiez som si vsimol, ze ak mam po ustaleni zapnuty len jeden z kanalov, je vsetko ok, ak vsak zapnem obidva ukazuju mi hodnoty napr. Vmax ch1 900mV, Vmax ch2 -32V. asi vadny kus. uz to riesim s cinanom na ali.
387
496
Ak sa to nepodari vyreklamovat, tak asi by som sa to snazil rozobrat a pozret pajkovanie.
Ak mas podozrenie na napajanie - a podla toho co pises by to tak mohlo byt - skusil by som najprv merat napatie na baterke a za zdrojmi. Je dost mozne, ze ten zdroj je na hrane alebo je daco v okoli zdroja zle zapajkovane... hoc aj konektor na baterku alebo daco v prudovej ceste.
Posledna moznost je nagebrit na celu dosku flux (aj pod BGA-cka) a cele to prehriat. :cool: Taky hint - ked do BGA jemne tuknes pinzetou musi sa pohnut a vratit spet na svoje miesto. Vtedy je dostatocne prehriata doska.
marcmiku
12 Okt 2021
Dakujem za cenne rady. Zatial sa natahujem s cinanom
