Problém s TESLA BS-525 SM
elko
25 Aug 2021
Nikde jsem nesehnal dokumentaci ke Stabilizovanému zdroji TESLA BS 525. Zde na tomto fóru nemám 10 příspěvků, takže nemám nárok na schéma . Pravidla jsou dána, respektuji.
Měl jsem problém s jedním kanálem, nedával napětí. Nadproudová ochrana nesvítila. Bez schématu se to špatně hledá, ale podařilo se.
Při měření napětí přímo na desce u trafa, jsem zjistil, že nedostávám napětí odtud. Měřením jsem nakonec zjistil, že byl přerušený rezistor zapojený do série s usměrňovací diodou na pomocném vinutí pro napájení regulačních obvodů. Odpor nebyl viditelně vadný, ale měřením byl přerušený. Výměnou odporu zdroj funguje bez problémů.
Když už jsem byl uvnitř, tak jsem vyměnil všechny elyty. Na nějaký čas bude klid.
Ahoj, tak to gratulace. Jinak pdf zdroje je i tady :
StefanNz
Zosnulý člen R.I.P
10 Mar 2020
36
... Zde na tomto fóru nemám 10 příspěvků, takže nemám nárok na schéma . Pravidla jsou dána, respektuji.
Blbé pravidlo.
Veď už len ten popis chyby a opravy je hodný 4 bezduchých príspevkov, ako je tento môj.
Pozn.: Týmto OT som už aj ja dosiahol hranicu 10 príspevkov pre prístup k schémam.
Aby som nebol úplne OT, nechápem, prečo mnohí bez rozmyslu a merania menia ako prvé (druhé) všetky elyty. Veď možno tie staré 30-ročné by vydržali viac, ako tie nové. Pokiaľ nové neboli špeciálne vyberané podľa kvality a životnosti.
Blbé pravidlo.
Je to kvôli tomu, aby členovia fóra neboli iba "sťahovači", ale aj prispievatelia. "Bezduché" príspevky vkladané iba za účelom získania prístupu si dokážem ustrážiť. Nič v zlom, ale fórum tu nie je iba preto aby dávalo, ale aj niečo dostalo - a aj jeho užívatelia. Na zahraničných fórach je bežnou praxou sťahovanie za platbu - mám to riešiť takto, respektíve páčilo by sa vám to takto?
StefanNz
Zosnulý člen R.I.P
10 Mar 2020
36
... Na zahraničných fórach je bežnou praxou sťahovanie za platbu ...
Vďaka za rýchlu reakciu.
Schémy a dokumentáciu k prístrojom, ktoré vlastním (alebo ma zaujímajú) mám zo zdrojov, ktoré sú verejne prístupné bez poplatkov.
Myslím, že ak niekto zháňa pomoc k oprave nejakého prístroja, takáto ústretovosť ho neprivedie k opakovaným návštevám stránok a k zapojeniu sa do diskusií.
Ale možno sa mýlim.
ide o komunikáciu . viac hláv , viac rozumu.
Tak ono Tesla (respektive cely vychodny blok) mal suciastky v dost zlom stave. Elektrolity sa vysusovali, tantaly prerazali, tranzistory mali riadne zvody a tak podobne. To su zname veci. Byt vyvojar v tom case muselo byt drsne povolanie.
Ked pozres na gumu stareho elytu hned vidis aka je porovita, ze uz netesni. Elyt ked nejde tak to je fajn - len piska, bruci a podobne. Horsie je, ked sa prerazi tantal - to nikdy nevies co odislo s nim. Ver tomu, ze ked ludia menia 30 rocny hnoj z Tesly za nove, vedia preco to robia.
Wolfsk
4 Sep 2020
28
Bratislava
Opravoval som dva zdroje kde boli vytečené Teslácke elektrolytické kondenzátory. Boli dobré ale už sú staré a podľa mňa je dobré ich vymeniť.
155
248
Blbé pravidlo.
V praxi sa mi to osvedčilo. Veľakrát som elyty meral, javili sa OK. Nakoniec po výmene elytov zariadenie začalo pracovať. Teraz už elyty vôbec nemeriam (ani kolega), rovno ich meníme ako prvé a zvyčajne sú práve elyty príčinou poruchy.
...vytečené a dobré???
P.S. Našiel som dve skratovacie prepojky k BS525. Ak by niekto chcel, v obálke mu ich pošlem.
Mám tie prepojky naozaj vyhodiť? Ja keby som ešte mal ten zdroj, bez nich, určite by som sa im potešil...
Milan
Zosnulý člen R.I.P
13 Jan 2021
Porovnávaj dobý zdroj s vadným , meraj napátia. Okrem elytov , môžu byť vadné aj svitkové C ,jasné, že aj tranzistory. či diody. . Zdraví Milan
Milan
Zosnulý člen R.I.P
13 Jan 2021
Servisný návod mám aj doma aj stiahnutý, len ako Ti ho poslať? napíš mail adresu na emailová adresa odstránená administrátorom.
Páni, poprosím Vás, e-milové adresy, telefónne čísla a iné podobné údaje, ktoré podliehajú GDPR si posielajte v súkromných správach - nie v príspevkoch. Vyhnete sa tak zasielaniu spamu na Vašu adresu, robot prečíta Váš e-mil a tak skoro sa ho nezbavíte.
Ďakujem za pochopenie
Podmienky používania, Pravidlo č.4 : https://forum.elektrolab.eu/threads/podmienky-pouzivania.2/
Milan
Zosnulý člen R.I.P
13 Jan 2021
ak nemáš SN napíš na emailová adresa odstránená administrátorom.
  • Perfektne
niekto nečíta ani predošlú správu o emailoch... :D
