Spínač vrtačky narex
Zzdenda
20 Nov 2020
70
66
Potřeboval bych poradit se spínačem na vrtačce, nejde mi totiž regulace otáček a vtračka jede vždy jen na plný výkon. Vím, že závada bude právě v tom spínači, ale nevím jestli se dá nějakým způsobem ten spínač rozebrat a podívat se dovnitř, co tam odešlo. Spínač vypadá jak by byl celý zalitý a nerozebiratelný, tak proto se chci zeptat, jestli náhodou už někdo z vás neřešil tento problém s regulací. Jedná se o vrtačku Narex EVP 13 G-2H3, 760W.
Spínač má katalogové číslo: 66617578 Marquardt 1298.7402 viz. obrázek:
525
698
žial , je to ako jednorázovka . a až ho rozobereš ,povypádavajú úlomky a už ho nezložíš .
Zzdenda
20 Nov 2020
70
66
No, taky jsem si říkal, že by se to asi stejně rozsypalo a už bych to nedal dohromady. Nedá se nic dělat, budu muset koupit nový spínač. Já se spíše jen ptal, jestli s tím má někdo nějaké zkušenosti, ale asi bude rozumnější koupit nový.
81
77
Rozebratelné a opravitelné to je pro člověka, který to ovšem nedělá poprvé. Jsou tam různé západky, co to drží pohromadě. Musí se opatrně uvolňovat, spěch tu nemá místo!!!
Několik regulátorů pro vrtačky jsem již opravoval. Ovšem ta je***** a čas s tím strávený se většinou cenově nevyplatí jako zakázka. Dělal jsem to pro sebe, nebo rodinu.
Zato regulátory úhlových brusek (flexa) jsou opravdu zalité epoxydem a tudíž neopravitelné.
Reakcie - hodnotenie obsahu: Zzdenda
Zzdenda
20 Nov 2020
70
66
@Vašek a co u těch spínačů většinou odcházelo?
81
77
Bylo to různé. Nikdy to nebyla stejná závada.
U akumulátorových vrtaček někdy proražený fet, někdy integráč pro PWM řidicí impulzy, někdy kontakty spínání, případně pochroumané kontakty běžce.
U klasických vrtaček se jednalo převážně o závady na kontaktech přepínání směru otáčení (reverzace), někdy pochroumané, nebo špinavé kontakty běžce potenciometru.
Opravdu to záleželo kus od kusu a také podle způsobu používání a pracovním prostředí.
Nicméně posledních několik let jsem už nic neopravoval. Tak se buď zlepšila kvalita, nebo to lidi spíše házejí hned do kontejneru :), a koupí si raději novou.
