Stabilizovany zdroj mesit mn ye-1t 0-30v 25a
maco248
21 Feb 2023
Dobrý deň.
Poprosil by som o radu pri oprave zdroja prípadne schému k danému zdroju Mesit MN YE-1T 30V 25A.
Mám iba rôzne útržky schém MESIT od rôznych typov. Táto verzia je ešte na germániu s tyristorovov pred reguláciou s oddeliteľnou ovládacou jednotkou. Zdroj ako taký funguje, ale len do 10V a zaťaženie do 30A max čo mi povolila elektronická záťaž. Tiež napätie začne klesať zo zvyšujúcim odberom. Zdroj som získal už dávnejšie, ale z dôvodu chýbajúcej schémy som ho poriadne neriešil (hlavne vzhľadom na danú konštrukciu). Po rozobraní zdrojovej časti som zistil chýbajúci kondenzátor neznámej kapacity nad stykačom, ktorý spína hlavné napájacie napätie 240V AC. Stykač bol doslova zaliaty voskom z daného chýbajúceho kondenzátora (v schéme je označený ako C24 M15, len mi nejde do hlavy to množstvo vosku všade dookola). Zhruba som premeral všetky dostupné polovodičové a pasívne súčiastky no nezistil som nič vadné, takže bez poriadnej schémy zapojenia resp. servisného manuálu sa asi ďalej veľmi nepohnem. Poprosím o poskytnutie dokumentácie k danému zdroju prípadne o odbornú radu, snáď mi to trochu pomôže k úspešnej oprave a oživeniu zdroja. Vopred ďakujem za akýkoľvek podnet a radu s pozdravom MV.
198
M15 by malo byť 150nF
198
áno je to tak, len celkom nerozumiem čo tým naznačuješ??? ....alebo to má byť náhrada C24 M5?....
Nič, len "chýbajúci kondenzátor neznámej kapacity " som pochopil tak, že nepoznáš jeho kapacitu ... V starých schémach a aj na súčiastkach sa takto hodnota označovala, M15 je proste 0,15 mikrofarad ...
maco248
21 Feb 2023
poprosím pozornejšie čítať - problémový zdroj je Mesit MN YE-1T 30V 25A a priložená schéma je od YE-2T 10A len na prirovnanie pre lepšie pochopenie, nakoľko bola tých variant viacej a preto aj pomenovanie chýbajúceho kondenzátora je neznáma kapacita (možno na pozícii v priloženej schéme C24 M5 = 500nF).... no ale, ak máš tú správnu schému, tak ma iba potešíš, ak sa s ňou podelíš.... ináč už som ho nahradil 160nF/250V no môj problém je trošku inde ;-).....
198
Pardón, tak som zle čítal. Schému síce nemám, ale ak je podobná, overil by som po vodičoch či ten kondenzátor vedie v zdroji tam, kde v tej podobnej schéme, to je kľúčové. Ak je to len rovnaké pozičné číslo, tak sa z toho vychádzať nedá. Dobre by bolo zakresliť aspoň tú časť. Dá sa to, ja som tu nedávno prekreslil schému stereo zosilňovača. Mesit stále existuje, možno by sa im oplatilo poslať e-mail, za skúšku nič nedáš .
A prečo si si to vlastne nestiahol tu, keď to sem SMITH nahral ?
maco248
21 Feb 2023
V pohode nič sa nedeje..... to čo navrhuješ už riešili aj tu:
no neúspešne.... na sťahovanie nemám bodové oprávnenie a naviac táto je novšia verzia založená na kremíku, úplne niečo iné ako mám ja ;-((......
198
No, to je možné. Ja som ale myslel prekresliť nanovo, podľa železa čo máš pred sebou a nenechať sa odrádzať neúspechom iných. Ak niekomu nepovieš, že sa to nedá, nebude to vedieť, a urobí to ...
maco248
21 Feb 2023
už som to tu písal kámo " ináč už som ho nahradil 160nF/250V no môj problém je trošku inde ;-)..... "
198
a riešiť ho chceš ako, keď nevieme čo to máš za zapojenie ? Ak chceš nájsť problém, musíš sa na to pozrieť v schéme aspoň čiastočnej. Zrejme máš niekde nízke napätie, ale ako zistíš kde ...
maco248
21 Feb 2023
práve preto treba zohnať tú schému, snáď ju niekto bude mať.... tá schéma čo som sem dal je tomuto typu najbližšia, ale je iba do 10A tak tam veľa vecí nie je a veľa súčiastok je úplne iná hodnota aj keď zapojenie sedí podľa nej....
1,901
1,552
maco248
21 Feb 2023
Tak tu je tá správna schéma od zdroja YE-1T 30V 25A teraz už iba zistiť prečo nepracuje správne....
