Tesla 814a
188
225
Mam tu tento hi-fi tuner+zosilnovac od Tesly. Kedze je vizualne uplne v poriadku, rozhodol som sa zreparovat ho a pritom sa cosi naucit.
Vymenil som vsetky elektrolyticke kondiky, ktore boli vizualne vadne, alebo meranim vadne.
Potom som zacal od konca - nastavenim koncaku podla navodu. Prikladam schemu koncaku a relevantnu cast navodu:
Koncak hra (odskusane s hudbou z mobilu), ale nie som si velmi isty, ci som ho nastavil spravne. Prva vec co mi nie je jasna je, ze na C605 mam nie 36 V ale okolo 50 V. Je to hlavny filtracny kondik v zdroji a mozno ze to je zvysenym napatim v sieti (248 V). V suvislosti s tym mi nie je jasne, ci v druhej casti navodu nemam namiesto 17 V nastavit ine napatie (polovicu napajacieho). A dalej neviem, ako nastavit kludovy prud koncovych tranzistorov. Su tam 4, teda 2 na kanal. Potenciometer R921 (resp. R922) je ale iba jeden. Zapojil som miliampermeter do kolektora T604 resp. do emitora T602 (kdesi som si to vygooglil, ale ktovie ci spravne). V jednom pripade som nastavil prud 20 mA, a v druhom som zistil, ze je az 45 mA. No ale potenciometer je iba jeden a tak ked na jednom tranzistore nastavim 20 mA, druhy tolko nebude mat. Cim je sposobena taka nerovnovaha a je to vobec zle? V tomto som fakt laik, iba sa ucim, prosim o podrobnejsie vysvetlenie ako na to, vopred dakujem :)
P.S: servisny manual som uploadol sem. Je to k 810A, vraj sa moja 814A lisi minoritne, predovsetkym predvolbami.
1,798
1,430
Táto rozdielová hodnota aj zodpovedá tomu, že v minulosti bol štandard napätia 220V, otázkou však je, ako sa to bude správať do budúcna pri prevádzke. Osobne si preto myslím, že hodnoty veľmi "neutekajú" vzhľadom k vyššiemu napätiu v sieti. Ešte by stálo za pokus napojiť ho na variak s nastaveným napätím 220V ako normálom a potom ho skúsiť premerať, či sú hodnoty ako tak v tolerancii, ktorú udáva výrobca v SM.
188
225
Variak nemam, ale mozem pouzit trafo s 24V vinutim na odcitanie napatia v sieti - uz som tak slavil uspechy pri opravach elektronkovych prijimacov :)
Mek: rozhodne na výstupe nastav polovičné napätie z napájacieho, bez ohľadu na odchýlku sieťového napätia.
Kľudový prúd nastavíš pre každý kanál osve trimrami R921 a R922. Nemeraj ho ale priamo tak, že rozpojíš kolektorový alebo emitorový obvod koncového stupňa, kľudne stačí merať celkový odoberaný napájací prúd každého kanála namiesto poistky.
Podľa toho, či chceš mať koncák nastavený na 20mA alebo až 40mA, pohybuješ sa stále v režime AB. Je to na tebe: čím ho nastavíš väčší, tým by malo byť menšie prechodové skreslenie, čo je vidieť pri malých signáloch.
Ak máš osciloskop, dá sa každý koncák nastaviť individuálne na najnižšie pozorovateľné prechodové skreslenie, pričom nemusíš mať rovnaký kľudový prúd na každom kanáli. Ak nemáš osciloskop, nastav kľudový prúd na obidvoch kanáloch radšej na tých 40 mA.
Nastavenie závisí okrem iného na kvalite a spárovaní koncových tranzistorov T601÷T604.
Nastavenie, popísané v manuáli je (až na to meranie sieťového napätia) je vcelku dobré. Ak zosilňovač nie je vadný, meraj pri sieťovom napätí aké máš.
188
225
Nakoniec som zistil, ze v sieti nie je 248 V (to bolo pred rokom, ked som to meral naposledy), ale iba 238 V, s tym sa uz myslim da zit, preto som vstavanie dodatocneho trafa na znizenie nerealizoval. Na hlavnom filtracnom kondiku bolo 50 V, takze som na kanaloch zosikov nastavil 25 V. Potom som pre oba kanaly urobil toto: namiesto poistky koncakov som pripojil miliampermeter a na vystup zosika 8 ohm 75 W odpor, paralelne k nemu sondu osciloskopu. Do prislusneho kanala som pustil 1 kHz sinus z mobilu (pri velmi nizkej hlasitosti) a nastavil som najnizsi mozny kludovy prud, pri ktorom nebolo prechodove skreslenie na sinusovke. Pri oboch kanaloch to bolo asi 13 mA.
Snad som to spravne pochopil a urobil, ak ano, dakujem za nakopnutie spravnym smerom :)
Myslím, že si urobil všetko, čo si mal. Čo sa týka sieťového napätia, s tým veľa nenarobíš. To kolíše stále a zariadenia ako T814 to zvládajú.
To polovičné napätie na výstupe nastavuješ pri takom napätí, aké momentálne je. Keď meriaš pri nastavovaní polovičného napätia súčasne aj napájacie napätie na zdroji druhým voltmetrom, to je asi tak maximum, čo môžeš urobiť.
188
225
Dalsia uloha, ktora je predo mnou, je zvysenie maximalnej frekvencie pre pasmo CCIR. Momentalne to ide len cca do 102 MHz (tak to bolo uz od vyroby).
Babral som sa dnes so vstupnou jednotkou, ktora je taka exoticka, ze v strojoch 813A a 810A bola pouzita uplne ina, a tak informacie z ich servisneho manualu su mi nanic. Samozrejme k 814A nie je k dispozicii servisny manual. Takze sa z toho snazim vysomarit sam. Takto to vyzera:
A tu je schema, to je jedine co k tomu mam:
Viem, ze ladiace napatie ide sprava dole z R603 - ten tam nemam, uz sa v tom niekto predo mnou vrtal. Ladiace napatie ide z MAA550 (cez ladiaci potak a predvolby), na ktorom je 32 V. Dalsie zvysovanie ladiaceho napatia, ako som cital na nete, nema vyznam, lebo to uz sa kapacita varikapov nemeni tak, aby sa do 108 MHz dalo ladit. Takze potrebujem zvysit o nieco kmitocet oscilatora. Tipol som si, ze sa to da urobit ladiacou cievkou L112 - spravne?
Z fotky hore vidno, ze na plosaku nie je vobec popisane, ktora suciastka je ktora. Su tam tri ladiace cievky a tri ladiace kondiky. Ked som otacal kondikmi, iba sa zoslaboval signal, ale frekvencia sa nemenila. Jadrami cievok sa tocit neda, lebo su tak uzasne zakvapnute voskom, ze namiesto otocenia sa mi podarilo im vrch vystrbit, a to som pritom ani nepouzil kovovy srobovak, ale nastroj na to priam urceny. Preto som z kazdej cievky (samozrejme nie naraz ale po jednej) odmotal jeden zavit a skontroloval, ci to malo nejaky vplyv na oscilator - samozrejme ziaden, zas sa iba zoslabil signal. Takze som vsetko vratil nazad ako bolo.
Ako vyzera signal na vystupe vstupnej jednotky, som kontroloval v PC cez SDR na frekvencii 10,7 MHz. Az na ten nizsi rozsah ladenia na CCIR je vsetko v maximalnom poriadku.
Co som na nete cital, rozsirit ladenie do 108 MHz je pri tychto prijimacoch lahke, ale nikde sa nepise, co vlastne treba urobit. Vopred dakujem za kazdu radu :)
Wolfsk
4 Sep 2020
Bratislava
Skús nahriať cievky teplým vzduchom na nižšej teplote, možno povolia.
188
225
Na inom fore mi poradili zvysit maximalne ladiace napatie pre varikapy.
Pomohlo vytocit potenciometer R473 az na krajnu polohu, cim sa zvysilo maximalne ladiace napatie z 23 V na 30 V a ladenie do tych 108 MHz. Snad aj niekomu v buducnosti tato informacia pomoze :)
Toto verím, že pomôže. Ja som mal ale ak sa dobre pamätám, verziu T814 s rozsahom do 104MHz, nie do 102MHz
188
225
Tak oprava je hotova, prijimac uz zlozeny a plne funkcny :)
Mne sa informacie hladali pomerne tazkopadne, tak mozno niekomu pomozu moje skusenosti a idey. Spravil som aj video
a podrobne popisal opravy a upravy . Snad niekomu pridu uzitocne :)
BIOMECHANOID007
25 Feb 2021
:eek::love::love::love::love:(y)(y)(y)
loudbylelo
30 Apr 2021
5
sikovný... pekná práca.
Reakcie - hodnotenie obsahu: Mek
