Ut622 - lcr meter
Ja som objednal UT622E. To je teraz novinka od Uni-T. Presvedcilo ma to, ze sa da prepnut do merani s 0.1V signalom (da sa merat v obvodoch s integracmi a nebudu sa prejavovat ochranne diody). Inak sa mi zdaju meraky velmi podobne. Super je to 4-pinove meranie (to ma rovnako ako TO22). Aj pinzeta by k tomu mala byt, ale tu som nenasiel zatial. Kelvinove svorky ale pridu k tomu.
460
1,114
Tak skusim daco narychlo napisat. Este nebolo velmi casu sa s nim pozabavat.
UT622E je najvyssi model, ktory je dodavany aj s Kelvin-clamps. To bol aj dovod, preco som sa rozhodol zainvestovat viac. Navysse ma aj meranie DCR (jednosmerne meranie odporu).
Tu je manual:
Krabica vychadza zmodelov UT61 a UT161. Nema samostatny gumeny kryt, ale je na krabicu akoby nalepeny. Cas ukaze, ci je to dobre riesenie. Inak musim cele prevedenie chvalit.
Bateria je Li-ion, typ FL-1B, vyberatelna jednym srobom. Predpokladam, ze multimetre ju maju tiez a bude sa dat po par rokoch zohnat. Snad :)
Nabijanie aj komunikacia je cez mini-USB. Robusnejsie ako micro, ale tak mohli uz dat USB-C.
Hore nad displejom je LED-ka. Ta pocas zapinania blikne. Aj pocas nabijania blika cerveno, neskor zeleno. Tusim sa pouziva aj na testovanie, ci je daco v limite alebo nie. K tomu som sa zatial nedostal.
Displej je pekny, cierny, oranzove a biele texty - naozaj to vyzera ako pristroj a nie ako hracka pre deti. Naozaj musim pochvalit ten dizajn.
Ovladanie uplne intuitivne, jednoduche, lebo na kazdu funkciu je vlastne tlacitko. Len nechapem, preco hlavna funkcia (L/C/R/Z) ma tlacitko dole a cislo na displeji hore a vedlajsia funkcia (D/Q/Fi/ERS) je hore a na displeji dole. Ale tak to je zvyk.
Biele popisky pri stlacani cykluju, zlte popisky znamenaju dlhe stlacenie.
Tlacitka maju od vyroby nastavene pipanie, ale da sa to v menu vypnut (dlhe podrzanie CLEAR/UTIL).
Pod tlacidlom SPEED je dlhym stlacenim P<->S co je prepinanie medzi seriovym a paralelnym vyhodnotenim merania. Siganlizuje to aj piktogram v lavo v strede. Piktogram ale nereflektuje co sa meria, ciste len seriova/paralelna kombinacia.
Zatial som meral len drotovy vykonovy rezistor KH208-8 R10 (0.10Ohm) cize indukcnost so seriovym odporom. Ale aby to malo zmysel, treba tomu viac casu, tak to neskor doplnim.
Tak isto aj seriovu linku - tu som neskusal, Ale ma to byt standardny SCPI protokol.
Mozem to porovnat len s jedny LCR merakom a to Agilent E4980A. Samozrejme toto je uplne ina cenova kategoria a parametrovo sa to tazko da porovnavat (20Hz az 2MHz). Ale tato UT622 sa podla mna lepsie ovlada ako ten Agilent. Tam to menu je tragicke. Tu tie moznosti su inak hodne podobne, ale to ovladanie urobili dobre.
Trochu som vahal, ci tych 100kHz bude dost na meranie, predsa len v dnesnej dobe sa to vsetko posuva hore a urcite by som prijal, keby hoc aj s mensou presnostou vedel merat povedzme 500kHz. Ale tak cena vsetkych merakov co bola nad 100kHz je vyrazne viac.
Pre porovnanie BK precision BK880 ~ 350EUR, Agilent U1733C ~ 500EUR a pritom oba su 100kHz handheldy, cize to iste ako UT622E za 200EUR.
Este foto ako to vyzera vnutri.
Procak je STM32F402 a k nej Altera MAX II.
Mile, ze vacsinu integracov prebrusili.
Vsimnite si footrpint multiplexorov pri tom modrom trimri (U203) aky je siroky. Zjavne rataju s TSSOP aj SSOP puzdrom.
Ten biely dvoj-pinovy konektor je pristupny z baterkoveho priestoru, ale netusim, na co sluzi.
PCB dosku som uz von nevyberal a ani nemam potrebu. :cool:
Tak konecne chvilku cas, ze mozem v klude napisat co som meral.
Porovnavacie merania su z Agilent 34410A
KH208-8 R10
Agilent 4W metodou DCR = 98.4mOhm
0/1uH + 106.3mOhm @ 100Hz (rozlisenie 1 digit, preblikavalo 0uH a 1uH)
0.2uH + 107.2mOhm @ 1kHz
0.24uH + 107.8mOhm @ 10kHz
0.220uH + 103.9mOhm @ 100kHz
merane s 1V signalom, vplyv amplitudy zanedbatelny
HSA25 R10
Agilent 4W metodou DCR = 94.2mOhm
0/1uH + 96.09mR @ 100Hz
0.2uH + 97.10mR @ 1kHz
0.16uH + 97.30mR @ 10kHz
0.160uH + 88.50mR @ 100kHz
=> indukcnost odporov sa oplati merat na vyssich frekvenciach
MKT-HQ 372 100nV
Agilent 100.2nF
100.15nF + 25.3R @ 100Hz
99.85nF + 5.92R @ 1kHz
99.038nF + 1.38R @ 10kHz
98.064nF + 0.277R @ 100kHz
Jamicon 1000uF/16V
897.4uF + 146.2mR @ 100Hz
860.0uF + 99.74mR @ 1kHz
1.266mF + 91.13mR @ 10kHz
-17.63uF + 74.54mR @ 100kHz
=> elektrolit na 100kHz uz nie je kondik (co sa dalo cakat)
Asi by sa hodil este 30 az 50kHz testovaci signal kvoli audiu
Rele RM2 HP111012
Agilent 4W metodou DCR = 253.2R
Meranie s 1V signalom
345mH + 319R @ 100Hz
135mH + 873R @ 1kHz
Meranie s 0.1V signalom
215mH + 283R @ 100Hz
106mH + 629R @ 1kHz
Rele samozrejme nie je urcene na AC signal, zelezne jadro ma straty virivymi prudmi.
Rele som meral kvoli simulaciam pre snuber RC-clen. Ale tak jednoduche to nebude. :)
Asi efektivnejsie je to naladit v reale (jedine, ze by vyrobca dodal model).
Pocas merania som zistil, ze to prepinanie seriove-paralelne pre kondiky nedavalo rozdiel v udajoch. Pri cievkach ano, ale nie velky. Musim to este nastudovat, ako to vlastne je (ked uz sa inak neda, treba citat manual).
Ked som meral na Agilente, tak som pouzival Kelvin sondy co som kupil nedavno na Ali. Musim ale povedat, ze tie ku UT622 su ovela vyssia trieda. Takze dalsie plus.
Este poznamka k tej amplitude meracieho signalu - 0.1V znamena 0.1Vrms, cize spicka je tych 0.14V. To by stale malo byt ok, aby diody neovplyvnovali merania. So schottkyho som ale neskusal.
2,037
1,678
Ide o to, aby sa nemiešal obsah, potom je problém s vyhľadávaním relevantných informácií. Hantek má svoje vlákno a UNI-T svoje, tak je to podľa mňa prehľadnejšie :)
