Volvo sc-805
169
126
Načo by som ho dorábal ? Ak nenájdem tak budem napájať BTmodul, nano a adaptér napetím od kľúča. Nejak to silové napájanie spína, knofel je mikrospínač, keď dostane od kľúča 12v je na tom dráte odber kolo 50mA, na silovom dráte je odber nula, ak blikne dióda upozorňujúca na antitheft tak si po silovom cucne 6mA. Po kliku na ON/OFF ide odber na silovom hore, na A, podľa hlasitosti, či točí cd alebo tape... Takže to mikrospínač napetím od kľúča cez nejaký šváb spína, aspoň si to tak vysvetľujem.
1,800
1,434
Použil bych Pin, který je pro napájení antény. Po zapnutí radia je tam 12V.
Jestli tímto budeš spínat relátko,tranzistor,....pro napájení tvého zařízení záleží na tobě.
169
126
Super, fachčí to. Ďakujem za radu.
169
126
Ak prispájkujem k anténe na plošáku tohto modulu izolovaný drát a vyvediem ho z rádia zlepším príjem ? So zaplechovaným rádiom na stole som mal dosah do troch metrov, po montáži do auta mám max. 40cm asi kôli ďalším plechom v palubke.
1,800
1,434
Nie, ale čo tak umiestniť modul čo najbližšie k prednému panelu - poprípade vyviesť modul von z rádia?
Já bych řekl že se příjem zlepší. Nebrání ti si to vyzkoušet, nic tím nepokazíš.
169
126
Chlapi dík za rady, skúsil som iný telefón ( ako vždy najjednoduchšie riešenie nakoniec 🤪 ) a problém zmizol. Dosiahne až z kufru.
169
126
Začala mi blbnúť cd mechanika, niektoré originálne cd číta, niektoré nie, podobne je to aj s napálkami. Dôkladné vyčistenie nepomohlo. Našiel som na rúre pri ktorom borec asi zvýši napájanie lasera pootočením trimra na hlave. Je to bezpečné a trvácne riešenie alebo ten laser odchádza do kremíkového neba a zvýšením napätia ho dorazím ?
1,800
1,434
Ahoj, voľakedy som to praktizoval. Doraziť ho nedorazíš, avšak je to dočasné riešenie a ako si spomenul správne, tak sa jedná o predzvesť jeho konca.
249
Ono to nie je ani tak o tom laseri, ako o kolimačnej šošovke, ktorá časom degraduje. V minulosti som pár krát robil výmenu, ale všetko bolo pokus - omyl. Úspešnosť bola na úrovni asi 50%. Zvyčajne som potom kupoval novú mechaniku.
169
126
To sa mi stalo na starom cd pioneer pds701, má optiku dole hlavou (nepráši sa na ňu) a raz vyšiel šuflík s cd aj s šošovkou, stačilo ju prilepiť späť. U autorádia môže byť že nadmerným teplom ten plast šiel dovidenia. btw. v tomto prípade vyzerá byť šošovka v pohode, nevidno nejaký zákal ale zas ktovie. Alebo by možno stačilo vymeniť hlavu, je to kss-540a už len prehrabať šrot či ju niekde nenájdem. Škoda že v prípade týchto dielov to nie je ako u áut, že podľa oem viem nájsť do čoho všekého sa diel montoval....
249
Ak by si nenašiel, tak tu majú aj novú:
169
126
ešte dotaz, príde nová hlava nastavená (výkon/tracking) alebo musí ísť na osciloskop zladiť so zvyškom železa ?
U některých CD jednotek bylo potřeba odstranit zkratovací propojku-kapku cínu.
621
nastavenie trimrom sa dá zaostriť laser + - pár desatin mm . to už mám vyskúšané . životnosť prehrávania sa dá predľžiť na pár rokov.
