Volvo sc-805
130
Načo by som ho dorábal ? Ak nenájdem tak budem napájať BTmodul, nano a adaptér napetím od kľúča. Nejak to silové napájanie spína, knofel je mikrospínač, keď dostane od kľúča 12v je na tom dráte odber kolo 50mA, na silovom dráte je odber nula, ak blikne dióda upozorňujúca na antitheft tak si po silovom cucne 6mA. Po kliku na ON/OFF ide odber na silovom hore, na A, podľa hlasitosti, či točí cd alebo tape... Takže to mikrospínač napetím od kľúča cez nejaký šváb spína, aspoň si to tak vysvetľujem.
1,790
Použil bych Pin, který je pro napájení antény. Po zapnutí radia je tam 12V.
Jestli tímto budeš spínat relátko,tranzistor,....pro napájení tvého zařízení záleží na tobě.
130
Super, fachčí to. Ďakujem za radu.
130
Ak prispájkujem k anténe na plošáku tohto modulu izolovaný drát a vyvediem ho z rádia zlepším príjem ? So zaplechovaným rádiom na stole som mal dosah do troch metrov, po montáži do auta mám max. 40cm asi kôli ďalším plechom v palubke.
Já bych řekl že se příjem zlepší. Nebrání ti si to vyzkoušet, nic tím nepokazíš.
130
Chlapi dík za rady, skúsil som iný telefón ( ako vždy najjednoduchšie riešenie nakoniec 🤪 ) a problém zmizol. Dosiahne až z kufru.
130
Začala mi blbnúť cd mechanika, niektoré originálne cd číta, niektoré nie, podobne je to aj s napálkami. Dôkladné vyčistenie nepomohlo. Našiel som na rúre pri ktorom borec asi zvýši napájanie lasera pootočením trimra na hlave. Je to bezpečné a trvácne riešenie alebo ten laser odchádza do kremíkového neba a zvýšením napätia ho dorazím ?
1,790
Ahoj, voľakedy som to praktizoval. Doraziť ho nedorazíš, avšak je to dočasné riešenie a ako si spomenul správne, tak sa jedná o predzvesť jeho konca.
155
248
Ono to nie je ani tak o tom laseri, ako o kolimačnej šošovke, ktorá časom degraduje. V minulosti som pár krát robil výmenu, ale všetko bolo pokus - omyl. Úspešnosť bola na úrovni asi 50%. Zvyčajne som potom kupoval novú mechaniku.
130
To sa mi stalo na starom cd pioneer pds701, má optiku dole hlavou (nepráši sa na ňu) a raz vyšiel šuflík s cd aj s šošovkou, stačilo ju prilepiť späť. U autorádia môže byť že nadmerným teplom ten plast šiel dovidenia. btw. v tomto prípade vyzerá byť šošovka v pohode, nevidno nejaký zákal ale zas ktovie. Alebo by možno stačilo vymeniť hlavu, je to kss-540a už len prehrabať šrot či ju niekde nenájdem. Škoda že v prípade týchto dielov to nie je ako u áut, že podľa oem viem nájsť do čoho všekého sa diel montoval....
155
248
Ak by si nenašiel, tak tu majú aj novú:
130
ešte dotaz, príde nová hlava nastavená (výkon/tracking) alebo musí ísť na osciloskop zladiť so zvyškom železa ?
U některých CD jednotek bylo potřeba odstranit zkratovací propojku-kapku cínu.
nastavenie trimrom sa dá zaostriť laser + - pár desatin mm . to už mám vyskúšané . životnosť prehrávania sa dá predľžiť na pár rokov.
130
Po nejakom čase spokojného užívania poväčšinou v režime modrého zuba v kombinácii s apkou ktorá vie korekcie som zistil že rádio má taký nejaký placatý zvuk jak z rádia po drôte, bez výšok, bez basov. Akú "kvalitu zvuku" môžem očakávať od vysielania rádiových staníc na našom území? Pred cca 30 rokmi v časoch keď sa u nás rozbiehali komerčné rádiá mi jeden technik vysvetľoval že do vysielania nejde ani to čo počujem v štúdiu na monitoroch ale zvuk ktorý má byť zahrateľný na čomkoľvek v prospech bežných rádioprímačov tej doby. Reprosústava v aute je štandardná oem, montovali aj edíciu premium sound a tá by mala hrať bez korekcií to čo teraz doháňam v apke. Alebo sa už vysiela lepšie a problém bude v prímači?
105nu70
22 Dec 2023
81
150
No dobrú kvalitu nemôžeš očakávať. Prenáša sa audio od 30Hz do 15kHz, čo by nebol až taký problém, ako ten ťažký kompresor dynamiky, ktorý na to nahodia - vysokú hlasitosť zoslabí, nízku zosilní a to ideálne pre všetky frekvencie v audiu zvlášť a potom to má hnusný zvuk. Tým je snaha udržiavať frekvenčný zdvih FM modulácie v nejakých medziach, lebo keď je príliš nízky zdvih (tiché audio) tak je zlý pomer signál/šum, a keď je zdvih príliš vysoký (hlasné audio), tak potom narastie šírka pásma a môže preliezať signál do susedného rádiového kanálu, kde už môže vysielať iná stanica. Takže je to naschvál a zrejme máš len dobré uši. Ale nevylučujem, že môže byť chyba aj v prijímači. Môžeš skúsiť popočúvať nejaký ten malý FM vysielač do auta keď máš, tie snáď nemajú kompresor dynamiky ale možno sa mýlim...
130
Ten vysielač niekde mám skúsim, dík za tip.
